[Blanc] variation de vitesse sur moteur asyn mono
    invite6afa90cc
    A tous bonjour,
    je veux modifier ma hotte aspirante en déportant l'aspiration sur un extracteur. la hotte actuelle est équipée d'un moteur type ?? pilotée par une carte électronique ( voir photo jointe) la tension entre des différentes bornes en fonction de la consigne affichée sont les suivantes.
    V1 V2 V3 V4
    SP1 110 150 160 220
    SP2 150 180 220 230
    SP3 180 220 250 250
    SP4 220 250 280 280
    N
    questions:
    1- quel est le type de moteur sur ma hotte actuelle??
    2- l'extracteur est équipé d'un moteur asynchrone monophasé. l'application d'une tension de 230V au borne le fait tourner à la vitesse maxi.
    puis je le brancher sur par exemple sur N + SP3 et ainsi faire varier la vitesse ??
    Re : variation de vitesse sur moteur asyn mono
    le montage actuel de votre hotte (moteur d'origine) parait être un asynchrone
    piloté par un convertisseur (inverter) je dis cela au conditionnel,
    si je me plante que l'on me corrige,
    l'ennui étant que cette carte pilote ce moteur, mais pourra-t-elle piloter l'autre de la même manière??
    si plus puissant les composants risquent de ne pas tenir le choc???
    je reste plutôt réservé sur un tel cas de figure,
    cela dépasse mes compétences,
    toujours est-il qu'a titre professionnel,
    je ne m'y risquerai pas
    re,
    je corrige car après reflexion cela ne colle pas ,
    un convertisseur sur moteur prévu a cet effet n'utilise pas de condo pour le lancer,
    hors j'en voie un a coté de la carte ,
    donc je suis a coté de la plaque
  1. moteur mono
    Par invitee515ef23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2008, 22h17
  2. [Thermique] variation de vitesse du moteur d'un bruleur fioul
    Par invite3aedac59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h28
  3. TPE/PPCS Terminale S-SI : variation de vitesse d'un moteur
    Par inviteb534db02 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 20h52
  4. branchement moteur mono
    Par invitefb4365a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 22h19
