Questions divers sur le courant
    invite5aaa8ff9
    Salut à tous,
    Je travail dans le spectacle et je suis souvent amené à manipuler du courant.
    70% du temps c'est du mono et le reste du tri.
    A la fête de la musique j'ai été appelé en renfort sur un système son qui sautait tout le temps. après mesure à l'arrivée de l'armoire que la ville leur avait mis à disposition j'ai trouvé:
    -Entre Neutre et terre : 200 v
    -Entre neutre et phase 1:230V
    -Entre neutre et phase 2: 230V
    -Entre neutre et phase 3: 380V
    Je ne me rappel plus malheureusement des mesures entre phases.
    Déjà il me semble que la mesure terre/neutre est ultra dangereuse non? Si je me souvient bien on doit trouver 0 en théorie. Au pire qq volts qui trainent non?
    Ensuite est ce normale de na pas trouver la même chose entre chaque phase et le neutre.
    Enfin entre chaque phase en tri je devrait avoir 380V c'est ca?
    Merci d'avance pour vos futurs éclaircissement.
    gcortex
    Re : Questions divers sur le courant
    oui
    230V entre chaque phase et le neutre
    380V entre 2 phases
    et qq volts entre neutre et terre
    Citation Envoyé par romanosnorky Voir le message
    J
    Enfin entre chaque phase en tri je devrait avoir 380V c'est ca?.
    Bjr à toi,
    Sur la premiére mesure, un bel os qq part !!
    Toutes les mesures entre neutre et phases ( 1 2 3) doivent effectivement donnée la meme chose (230v).
    Il n'y pas de raison qu'une mesure entre TERRE/NEUTRE soit "ULTRA dangereuse".
    Pas plus (plus tot moins) qu'une mesure Phase/terre !!!
    invitee77dafdd
    Étonnant que la tension entre la phase 3 et le neutre soit de 380v.
    invite5aaa8ff9
    Normalement on doit trouver 0 entre le neutre et la terre (en théorie). Là comme je trouve 200V je me dis que c'est dangeureux car ca veut dire que si qq touche un truc à la masse il risque de se choper du 200V non?
    Pour noir-desir; efffectivement cette mesure est étonnante . Je l'ai refaite plusieurs fois pensant que je m'étais trompé mais non c'était bien ca.
    Bjr à toi,
    Entre faire une MESURE (on fait pas n'importe lorqu'on "mesure" en électricité) et TOUCHER (qui n'a rien à voir avec une MESURE) par mégarde, il y a une GROSSE différence!.
    Maintenat si tu trouves 200 v sur ta terre, c'est que soit celle ci est COUPEE, soit le dispostif de protetcion (différentiel n'existe pas).
    Faut commencer par vérifier la CONTINUITE terre et verifier si le dispositif de protection est existant.
    Dans les deux cas il y non conformités.
    Dernière modification par f6bes ; 26/06/2008 à 09h35.
  1. Réponses: 46
    Dernier message: 09/06/2011, 07h16
  2. DYNAMO divers questions
    Par invite36683e86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 20h16
  3. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 15h27
  4. question divers sur la physique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2005, 23h19
  5. Questions divers
    Par invitebbe2977a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/01/2005, 09h48
