ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    invite4c518e7a
    Smile ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    bonjour, savez vous ou je peut trouver un petit relais que je peut alimenter a la place d'une led?
    merci d'avance
    invite7f03ac46
    Re : ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    salut,
    il y en a pas qui sont en dessous de 5v,
    mais si tu peut tu peut le créer, tu en prend un deja fait et tu modifie le bobinage.
    bon courage.
    a+
    Antoane
    Responsable technique
    tu peux en faire un à partir d'un ILS entouré de fil de cuivre émaillé.
    Attention, l'ISL n'accepte que qq dizaines de mA, 100 au maximum.
    Jack
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    salut,
    bon courage.
    a+
    Tu peux développer ton idée?
    invite7f03ac46
    salut,
    désolé il y a une faute de frape, c'est pas "peut" mais "veux"
    et je disait juste que si il désire s'amusé un peu il à le droit de refaire le bobinage, mais moi je ne connait pas les foumules, c'est pour çà le "bon courage"
    voila c'est tout
    a+
    Jack
    salut,
    voila c'est tout
    a+
    Ce n'est pas si simple. En diminuant le bobinage, le champ sera-t-il encore assez puissant pour faire commuter le relais.
    invitebea54749
    ne serait ce pas plus simple d'opter pour une commutation électronique ?
    comme transistor ou triac selon les courant a commuter .
    tout depend de ce que tu veut faire de ton relai..
    invitee05a3fcc
    Ou photocoupleur ou phototriac
    invite7f03ac46
    re
    à jack : je n'ai rien dit en ce sence je ne connait pas les formules
    à ingenieur : j'y ai pensé mais je me suis dit que si il a pensé au relais s'etait peut etre que le sinal à commuté est d'une autre grandeur, mais il à encor la possibilitée de l'optocoupleur.
    mince daudet78 l'a dit avant moi
    mon imagination devien limité mais le sujet super interssant.
    a+
    invitebea54749
    pour mes recherches actuel, j'en ai cherché :
    relai statique ( a base e mosfet )
    avec une tension de consigne a partir de 1V
    et selon les model pour comander du AC ou du DC
    invite7f03ac46
    re
    tu peut metre un lien j'en ai vu aucun stp ingenieur
    a+
    invite4c518e7a
    Citation Envoyé par Ingenieur_anonyme Voir le message
    je veut m'en servir pour faire un contact d'alarme technique
    invite7f03ac46
    salut
    quelle et la tension de ce contact 230V~; 2V, 4V, 8V, 10V, 12V, 24V, 48V,... continu ou alternatif.
    à chaque probleme sa solution
    a+
    invite0324077b
    en general une led est monté avec une resistance en serie : le relais peut donc avoir une tension superieure en suprimant cette resistance
    mais le gros probleme c'est le courant : si le circuit n'est prevu que pour donner quelques mA a la led ca ne suffira jamais pour un relais
    rebobiner un relais pour diminuer la tension va meme augmenter le courant necessaire , car la puissance doit etre la meme
    invite7f03ac46
    tu a raison ça va surement consomé plus en courant ça qu peut faire que ça ne fonctionne pas ou que ça gille un composant en amont,
    et il ne faut pas oublier la diode en inverse en paralelle du relais. ça va etre dur il faut tout adapté à ses besoins(au relais).
    on attend tjr les infos sur la tension de contact, c'est ce qui nous aidera le plus.
    a+
    invite4c518e7a
    re, pour la tension de contact je suis desoler , je la connais pas c'est une centrale d'alarme intrusion (alimenter par batterie 12v en secours)
    invitebea54749
    celui ci devrai convenir :
    http://www.farnell.com/datasheets/105900.pdf
    enfin je pense , tout dépend le courant que tu veut commuter !!
    a regarder dans la gamme de MOSFET sur les sites de composant !
    il nous faudrait plus de detail sur le circuit amont et avale de cette element de commutation.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
  3. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 18h00
  4. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
