Comment choisir R et C pour un integrateur?
    inviteae0bf1de
    Je rencontre actuellement quelques difficultés à choisir les composants R et C de l'intégrateur que je souhaite réaliser.
    Description de mon problème:
    Je cherche actuellement à intégrer un carré poisitif (____----_____)
    Ce carré à une duré de 5 à 60µs suivant les cas. Mon objectif est de pouvoir retrouver la durré de ce puls carré en fonction de l'amplitude du signal de sortie de mon intégrateur. En effet, je pense qu'il doit etre possible de calculer R et C de sorte que la pente du signal triangle qui va résulté de l'intégration du carré soit constante pour des durées de ce carré de 5 à 60µs. De cette manière, plus la durée du carré sera grande, plus mon signale triangle sera ample. (Il aurra eu le temps de monter plus haut).
    Comment dois-je choisir ma résistance et mon condensateur pour réaliser cela?
    Mon signal carré a comme amplitude 0V - 15V (Il provien de la sortie d'un AOp qui sature).
    Je vous est mis en pièce jointe un petit dessin montrant ce que je cherche a réaliser (car quelques fois, un dessin vaut mieu qu'un long discourt!)
    Nagawicka
    gcortex
    Re : Comment choisir R et C pour un integrateur?
    IdT=CdU
    donc pour 200mV / µs (12V pour 60µs)
    et pour I=10mA (si l'aop le permet)
    tu as C= 10m x 1µ / 200m = 50nF
    et R=U/I
    mais il vaut mieux un comparateur pour avoir le signal rectangulaire
    et trouver un moyen de décharger la capa avant chaque rampe
    inviteae0bf1de
    Bonjour et merci gcortex,
    Donc si j'ai bien compris tes explications, tu me conseillerais C= 50nF et R = 1,2K
    Cependant, j'ai du mal a comprendre ta dernière phrase : "mais il vaut mieux un comparateur pour avoir le signal rectangulaire et trouver un moyen de décharger la capa avant chaque rampe"
    D'après mes calcules, je ne devrais pas avoir plus d'un évènement (1 pulse carré) par seconde. Je pense donc que mon condensateur aura le temps de ce décharger avant le nouveau pulse carré ?
    J'ai vu que l'on pouvais rajouter une résistance en parallèle du condensateur (peut être que cela aiderais a le vider plus rapidement ?)
    merci encore,
    Nagawicka
    gcortex
    un aop ne peut pas fournir un rectangle de 6µs
    seuls les comparateurs en sont capables
    la capa ne va pas se décharger toute seule
    tu peux par exemple mettre un forte résistance en //
    ou une diode en // et envoyer un courant de sens opposé
    ou peut être décharger avec un transistor
    ou même fabriquer une source de courant commandée
    inviteae0bf1de
    J'utilise un Aop à fort Slew Rate (16V/µs). Et mon application est plutôt destiné à fonctionner autour d'un carré de 15µs. J'ai donc 2µs de monté et descente pour 13µs de pallier. Ce n’est pas un carré parfait, mais j'estime qu'il est suffisamment bon pour ce que je veux faire.
    Je suis à la recherche de la solution la plus simple possible pour décharger ma capa. J'aurais donc tendance à opter pour la résistance en //. Si je prend R'=12K (10R) ça devrait aller ? Ou je doit plutôt opter pour 120K (100R) ?
    En tout cas merci pour toutes ces infos,
    Nagawicka
    gcortex
    si tu as une tension d'entrée comprise entre -14 et +14
    la 100K ne servira à rien, auquel cas on peut mettre une diode sur le 47n
    gcortex
    ou mettre une diode en série avec la résistance d'entrée et une 470K sur le 47n
    et 99% de la décharge se fera en 5RC = 110ms
    Dernière modification par gcortex ; 26/06/2008 à 12h21.
    gcortex
    et même réduire la résistance si les entrées consomment trop de nA
    inviteae0bf1de
    Hum...
    "si tu as une tension d'entrée comprise entre -14 et +14 la 100K ne servira à rien, auquel cas on peut mettre une diode sur le 47n"
    Pourquoi cette résistance ne servirait à rien? Je ne comprend pas en quoi la remplacer par une diode aiderai à décharger le condo?
    "ou mettre une diode en série avec la résistance d'entrée et une 470K sur le 47n et 99% de la décharge se fera en 5RC = 110ms"
    A quoi cert la diode dans ce cas? je suis pas sur d'avoir bien compris ce schemas: (La diode est en série avec la résistance d'entrée, et laisse passer le courant entrant dans l'AOp, la résistance de 470K est en parallelle avec la capa, c'est bien ca que tu propose?) Pourquoi 470K?
    Je suis un peu chiant, mais j'aimerais comprendre.
    Merci, de ta pascience,
    Nagawicka
    gcortex
    avec un courant inverse, le 47n va se décharger et la diode va faire plafonner la tension à 650mV ou -650mV
    une résistance en parallèle ne déchargera le 47n que si le courant d'entrée est nul
    inviteae0bf1de
    Donc si j'ai bien compris le shémas suivant devrais pouvoir marcher:
    Je tente une explication pas a pas:
    Pendant la phase 1: le condensateur ce charge à courant constant.
    Pendant la phase 2 : le condensateur ce décharge dans la résistance de 470K? Sans la diode, cela n'aurrait il pas le meme effet?
    Pendant la phase 3: Le condensateur est déchargé, la tension Vs reste nul.
    Merci de me corriger, et de me précisier ce qui ce passe pendant la phase 2 que j'ai du mal a comprendre. La capa ce décharge dans quoi et pourquoi ?
    Merci pour votre aide,
    Nagawicka
    inviteae0bf1de
    La diode servirait elle a assurer que le courant d'entré de l'AOp soit nul afin que le condensateur puisse se décharger dans la résistance de 470K?
    Nagawicka
    gcortex
    oui sauf que pour I entrant, Vs descent
    inviteae0bf1de
    Oui, mais ca ne devrais pas déscendre de beaucoup. (0,6V sur 12V)
    Je vais essayer tout ca, et je vous tiendrai au courant.
    Merci,
    Nagawicka
  1. Lumière blanche pour photos comment choisir ?
    Par invitee440113d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2007, 21h45
  2. Comment choisir le lycee pour faire une prepa
    Par invite9ace774b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/01/2007, 21h24
  3. comment choisir le bon télescope pour débuter
    Par invite0939fce6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2006, 22h58
  4. comment choisir un 5.1 pour son ordinateur ?
    Par invite016dda40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 12h49
  5. Comment choisir la taille d'une Eprom pour y mettre ......
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 14h46
