Besoin d'aide au sujet d'un transistor 2N3442
    inviteffe7a925
    Exclamation Besoin d'aide au sujet d'un transistor 2N3442
    Salut tout le monde !
    Voici mon soucis j'ai un ampli avec des transistors 2N3442 j'ai trouvé la doc sur datasheet mais mon soucis est que c'est transistors on 4 pattes or je ne connais que des transistors à 3 pattes... 0_0"
    En plus je ne comprend pas la doc technique ...
    Pouvez vous m'aider??
    Merci beaucoup pour votre aide.
    inviteffe7a925
    Re : Besoin d'aide au sujet d'un transistor 2N3442
    Re bonjour,
    désolé mais j'ai dit n'importe quoi...
    Je n'ai pas 4 pattes mais 2 (j'ai compter les vis qui permettent de fixer le transistor ^^) donc je n'ai que 2 pattes.
    Comment faire pour tester ce type de transistor?
    invite7f03ac46
    télecharge la doc pdf et tu trouvera la réponse
    voila un copin: datasheetcatalog
    a+
    invite8848243a
    sans direr de bétise, c'est un boitier TO−204, si type NPN alors les deux pattes representent la base et l'emmeteur ...
    le collecteur étant alors le boitier (case)...la condudction s'effectant avec la piste par les vis de fixation...
    Sur ce genre boitier je pense que cathode drain ou collecteur en fonction du type de composant (schottky, FET, bipolaire) sont reliés a la carcasse (pin 3 case)
    pour les test :
    PIN 1. BASE (pin de gauche vu de dessous avec le trou de fixation le plus éloigné des pin dirigé vers le bas)
    PIN 2. EMITTER
    CASE: COLLECTOR
    tu prend un multimétre, et tu doit avoir conduction entre la pin 2 et 1 (que dans cette direction) et conduction entre le case et la pin 1(que dans cette direction) et rien d'autre.
    Enfin moi c comme ca que je ferais...mais cela m'interres de savoir comment font les autres
    invite7f03ac46
    je suppose que tu fait une érreur je croi que le boitier esr l'émeteur, avec un npn on met souvent l'émeteur a la masse ainsi que le radiateur
    donc boitier sur radiateur et radiateur à la masse
    mais après je ne peut pas certifier je n'arrive pas à déchifré les docs.
    invite8848243a
    Saluuu!!
    Oui, montage émetteur commun, mais moi c'est ce que j'ai vu sur le datasheet...
    bonne journée a vous tous
    cf.pj
    Gérard
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    Ce transistor est un NPN de puissance.
    Le boitier est relié au COLLECTEUR.
    Et c'est écrit où ce que tu dis ?
    Les radiateurs sont souvent ISOLES des transistors.
    Il ne faut pas dire n'importe quoi quand on ne sait pas.
    PS : la doc est très claire !
    Elle est ici :http://www.google.fr/search?hl=fr&q=2N3442&meta=
  1. Besoin d'aide pour un sujet de TPE
    Par invitebb93cb68 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2007, 18h59
  2. besoin d'aide pour dimensionné un transistor
    Par inviteb5f8135a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h19
  3. Bonjour, photorésistance, transistor besoin d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h47
  4. :sos: Besoin d'aide pour Projet au sujet d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 21h25
  5. Besoin d'aide au sujet d'un pic 16C505 a 14 BROCHES.
    Par invite98bd6520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 15h18
