les transistors
les transistors
    roro1111
    Arrow les transistors
    Bonjour à tout le monde
    Mais pourquoi lorsqu'on va remplacer un transistor ( NPN, PNP, PMOS, NMOS,….etc) par son équivalent, il faut chercher un equivalent précis et exact, malgres que dans la plupart des cas cet équivalent est introuvable aussi, est ce que ce n'est pas ce qui nous interresse dans les caractéristiques des transistors et dans leur fonctionnement est le suivant:
    1- le type
    2-le courant Ic que peut supporter le transistor
    3- la tension Vce appliqué entre C et E
    4-je peux citer encore la frequence sur laquelle le transistor peut travailler, mais dans la plupart des cas les transistors ont une frequence qui peut marcher avec notre circuit et surtout losque les transistors sont utiliser comme des switch on/off
    Re : les transistors
    Bjr à tous,
    Rempacerais tu un transistor ayant un courant de 10A un gain de 100 et une fréquence de fonctionnement de 100 Mhz ,par un transistor tout juste capable d'arriver à 1 A avec un gain de 200 et ne pouvant pas dépasser 10 MHz si ton montage fonctionne à 15 MHz ?
    Il n'est pas FORCEMENT nécessaire d'avoir une équivalence précise et exacte !!
    Il faut que les caractéristiques rentrent dans les critéres de l'utilisation.
    Il existe d'ailleurs des transistors dit d"usage généraux capable de remplacer pas mal de transitors.
    Ex : le 2N2222,, mais faut pas en demander plus qu'il ne peut faire.
    gcortex
    oui le même type
    Ic et Vce max et gain égaux ou supérieurs, pour ne pas prendre de risque
    mais en général un transistor qui supporte un Vce plus grand a moins de gain
    pour les fréquences élevées, il faut un transistor au moins aussi rapide
    avec des capacités intrinsèques identiques ou plus petites
    mais un transistor plus gros aura des capa plus grandes
    et il me semble que les plus gros sont plus lents même avec des courants plus forts...
    curieuxdenature
    changer un transistor c'est comme changer un fusible, il ne suffit pas qu'il ait la même intensité, il doit aussi avoir le même diamétre, la même longueur.
    Il n'est pas rare que les transistors n'ont pas les pattes dans le même sens, l'un sera du type ECB, l'autre broché en EBC ce qui obligerait un croisement de pattes potentiellement catastrophique, pour un étage de puissance c'est hors de question de s'amuser à ça. Etc..
    gcortex
    Je dirais même plus,
    les fabriquants prennent les composants les moins chers (et les plus disponibles)
    donc les caractéristiques sont souvent tout juste adaptées à l'application
    donc il est rare que tu pourras remplacer un transistor
    par un autre avec un Vce ou Ic plus faible
    gcortex
    Un npn de 10A qui commute 5A ne pourra quasiment jamais être remplacé
    par un npn 5A car son gain à 5A sera plus faible
    et un transistor moins rapide risque de chauffer plus
    même a une fréquence 10x plus faible que f_max
    Pour ces raisons, il faudra souvent les mêmes caractéristiques
    gcortex
    En régime linéaire, un transistor a aussi une puissance max
    Un 2N3055 (15A et 115W@25°C) qui encaisse 4A et 15V = 60W
    ne pourra même pas être remplacé par un équivalent de 8A max
    roro1111
    est ce que c'est la meme chose avec les triacs et les thyristors, car dans la plupart des cas j'entends les vendeurs et les clients dissent:
    donne moi un thyristor ( ou triac ) de 4A par exemple sans donner aucune importance ni pour la tension KA ou A1A2 ni pour la frequence du travail, comme s'ils achetent un fusible de 4A, quell est votre regard pour cela?
    gcortex
    il me semble que tous les triacs 4A fonctionnent sur le 220
    roro1111
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est à dire dans le cas des thyristors et triacs ce qui nous interresse c'est le courant , ni la frequence ni autre chose comme dans le cas des transistors?
    gcortex
    la fréquence c'est 50Hz
    donc pas de problème à ce niveau
  1. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
  2. les transistors
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 21/08/2007, 09h24
  3. Ou trouver les transistors japonais?
    Par invite3d1daa46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 12h57
  4. Les transistors a effet de champs ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 12h22
  5. Identifier les transistors
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2003, 20h17
