faire commuter un relais avec un courant très faible
    invite61b0206d
    Je voulais faire commuter un relais 5 v (type ASS05320) par une impulsion GPI 5 v, mais celui ci ne commute pas tout le temps. J'ai vu que son courant de fonctionnement est de 3 mA minimun avec une tension de 2.5 v min, et justement je ne peux qu'apporter 2mA avec mon GPI vers mon relais.
    Conclusion j'ai mis en amont un transistor (type C547B), qui devait me
    faire commuter mon relais en augmentant mon courant sur Ic (soit 40mA) mais en faite j'ai rien....
    Je ne sais pas si j'ai bien mis mes composants sur ma plaque de tests,
    si quelqu'un peut m'aider et me dire si je dois acheter autre chose et comment placer le tout c'est cool
    Je joins le schéma de ce que j'ai fait
    merci à vous !
    gcortex
    Re : faire commuter un relais avec un courant très faible
    mets une résistance de 4K7 sur la base
    branche le relais entre le + et le collecteur
    et une diode en parallèle inverse sur la bobine du relais
    un transistor permet de moduler le courant, mais ne fournit pas de puissance
    invite61b0206d
    merci beaucoup pour ta rapididé !
    par contre pourrais tu me donner une référence de diode? je suis pas sur des ref....
    deuxieme question, la résistance 4.7 k va pa faire chuter ma tension? je suis sur d'avoir qlqs chose en sortie du transistor?
    3eme, j'en conclu que mon schéma est bon coté collecteur vers + du relais, il faut juste ajouter cette diode en parrallele et pas se tromper de sens....
    gcortex
    la résistance est indispensable pour limiter le courant
    relais sur le + de l'alim
    toutes les diodes conviennent 1N4148 ou 1N4001
    invite61b0206d
    relais sur le + de l'alim ?
    tu parle de mon 5 v?
    la j'ai du mal a me représenter le truc... jsuis un peu lourd
    gcortex
    il faut le signal de commande + Une alim pouvant alimenter le relais !
    invitea3c675f3
    Un p'tit dessin?
    invite61b0206d
    ok merci à vous, et merci aussi a toi Louloute pour ton p'tit schéma !
    je vous dirai si c'est ok !
    bastien
    invite61b0206d
    merci a toi Louloute et merci aussi à toi gcortex !
    ça fonctionne je suis heureux et c'est génial !
    a+
    Bastien
    invite7b1518cc
    Salut tout le monde
    Pourquoi ne pas essayer le ULN2803 car il souvent utilisé avec les relais
    invite3a1051d7
    utiliser un uln2803 est utile seulement si on à plusieurs relais à commander (7 sorties)
    Alain
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 16h22
  3. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 20h26
  4. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 22h07
