comment capter des intensités de courant très faible ?
    invite30f70840
    Je souhaite capter des sources de courant de très faible intensité, en l'occurence capter le courant générer par les plantes par la photosynthèse. Ceci afin de récupérer l'activité électrique et l'utiliser comme signaux de contrôle pour des oscillateurs.
    Merci par avance.
    invitedfc52f0a
    Re : comment capter des intensités de courant très faible ?
    Bonjour DELAY~ and all,
    J'ai lu il y a pas mal d'années un article à ce sujet et je crois me souvenir que c'était plutôt une mesure de tension à haute impédance comme pour un ECG (ElectroCardioGramme) ce qui revient à mesurer l'image du courant.
    invite30f70840
    ok, merci. Je vais faire des recherches dans cette direction -> mesure de tension à haute impédence.
    J'ai vu une discussion à ce sujet dans la partie biologie du forum futura-science.
    Si à présent quelqu'un peut me donner des informations sur les composants employés pour faire ce type de mesure.... ?
    Bien cordialement.
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par DELAY~ Voir le message
    Bien cordialement.
    Tu peux orienter ta recherche vers les amplificateurs d'instrumentation (Analog Devices par ex ...).
    invitea172592b
    Il te faudra une partie amplification au plus près des capteurs pour avoir le moins de perte possible.
    Durant un stage, j'ai étudié un montage qui détectait des variations de capacité inférieures au nF (donc de l'ordre des fF), mais je n'ai plus trop de souvenir du schéma hormis que c'était un ampli de charge (logique!) au tout début de la chaine d'acquisition.
    Ca doit donc être réalisable.
  1. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  2. rapport cyclique très faible
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h17
  3. Frigo refroidissement très faible
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2006, 16h39
  4. son très faible à l'enregistrement
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 21h34
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 23h00
