Amplificateur opérationnel hybride
    invitee548d4c1
    Bonjour a tous,
    J'ai un montage un peut particulier a étudier!!!!
    En sorti de cette ampli il y a une résistance en parallèle avec un condensateur juste avant le rebouclage sur l'entrée -.
    Ci quelqu'un pouvait me donner des indication pour le calcul, et surtout savoir comment intervien ce condo et cette résistance dans mon montage.
    Le bus est de comprendre quel role joue le condo et la résistance dans mon montage.
    bonne journée,
    PS: j'ai mis en fichier joint le schéma du montage
    gcortex
    Re : Amplificateur opérationnel hibride
    avant de voir le schéma,
    filtre passe-bas avec fréquence de coupure pour laquelle R'Cw = 1
    si f << fc :
    Vs/Ve = -R'/R
    si f >> fc :
    Vs/Ve = - 1/(jwRC)
    gcortex
    le rôle du condo est de supprimer la "HF"
    exemples :- après conversion N/A
    - ou obtenir la valeur moyenne d'un signal
    - adoucir le signal avant conversion A/N
    - etc
    la résistance peut servir à centrer le signal de sortie autour de 0
    pour éviter le plafonnement de la sortie à cause des imperfections des composants
    gcortex
    l'image est validée :
    là c'est un peu plus compliqué :
    le gain HF est inférieur au gain BF
    (47,4 / 57,5 contre 55,65 / 57,5)
    C'est un correcteur à retard de phase
    Dernière modification par gcortex ; 01/07/2008 à 16h53.
    gcortex
    pour avoir le gain BF, tu supprimes le condensateur
    pour avoir le gain HF, tu le remplaces par un fil
    invitee548d4c1
    Je te remercie beaucoup pour ton aide car j'était vraiment trop mal.
    Tes explication sont très claire.
    Merci encore
    Tropique
    Re : Amplificateur opérationnel hybride
    Citation Envoyé par fdoug7 Voir le message
    Bonjour a tous,
    bonne journée,
    Sans points de jonction,le schéma n'est pas clair, mais si le montage est tel que tu le décris dans le texte, alors ces composants n'ont aucune influence si l'ampli est vraiment opérationnel. En pratique, cela va simplement diminuer le gain de boucle, ce qui devrait avoir peu de conséquences extérieures visibles.
    Je ne vois pas très bien l'utilité d'un tel circuit, sauf peut-être si on veut limiter le courant de sortie sans trop casser le gain de boucle en HF. En tous cas, ça me parait assez boiteux et "scolaire".
    invitee548d4c1
    Déja je vous remerci pour votre aide.
    Et pour info cette ampli n'est du tout scolaire, il fait partie d'un montage pour une chaine d'acquisition de mesure sur un onduleur de 500kVA.
    Mais il est vrait qu'il est très bizard.
    Encore merci pour votre aide
    Tropique
    Ce n'est pas incompatible. On trouve des clenches partout.
  1. Amplificateur Operationnel
    Par invite57750683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h46
  2. amplificateur opérationnel
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h10
  3. amplificateur opérationnel
    Par invitecb3ea164 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 09h07
  4. amplificateur opérationnel
    Par invite7ae4b567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 10h07
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 21h47
