probleme de son
probleme de son
    invite5c707bf0
    probleme de son
    sALUTT
    J'ai un probleme sur un schéma ,je veux generer 3 sons en fait donc avec un 4017 ca fera l'affaire,le souci est que je ne suis pas ravitaller en composant d'electronique chez moi,j'ai donc du remplacer la diode 1N4048 par une 4001
    et je n'ai qu'un son apres cablage du schéma tout est correct je sais pas si c'est a cause de mes 4001 que je n'obtiens qu'un son mais normalement je devrais en avoir 3 si quelqu'un peut me dire si le litige est au niveau de mes 4001 ou alors autre chose
    et elles servent a quoi ces diodes ?
    invite5c707bf0
    invite5c707bf0
    Re : probleme de sonnnn
    Salut
    quelqu'un est la?
    invite5c707bf0
    svp aidez moi a comprendre la panne
    ibtihel
    pour avoir 3 sons diff il faut que: (si tous est bon ,cablage+composant )
    1-les réglages des 3 potentios soient diff pour avoir 3 fréquences diff sur la pin 3 du 2iem astable (555).
    si cette condition est ok,vérifie que le premier 555 travail correctement ensuite si le 4017 change d'etat entre pin 3,2,4.
    Dernière modification par ibtihel ; 04/07/2008 à 23h09.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5c707bf0
    et les diodes 4001?
    invite5c707bf0
    j'ai pas mis de poten mais des resistances de valeurs differentes ca peut passer?
    ibtihel
    salut
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    et les diodes 4001?
    pour les diode je ne vois pas de pb.
    si tu a 1n4148 çà sera mieux.
    essais d'isoler le 3iem bloc comme sur :http://img.upandpost.com/1d7c8c498fc...d927_modif.jpg puis tu racorde à tour de role le A le B
    et le C au vcc et vois si tu as 3 sons diff ?
    si oui ton pb est avant le 3iem étage.
    si non ton pb est au 3iem étage .
    invite5c707bf0
    Salut et merci de votre réponse
    il faut que je connecte le A,B et C a l'alim? peut etre c'est le probleme pourquoi sur le schéma c'est raccordé directement a la resistance de 4.7 k ils se sont trompés?
    a +
    ibtihel
    re
    a +
    non pas d'erreur ,pour la 4.7 k elle s'additionne chaque fois à l'une des 3 potentios pour donner un fréquence diff sur pin 3 du astable 555:
    F1 = 1/T = 1,44 / (4,7k+potA + 2X(1k)) x (8,2nf)
    F2 = 1/T = 1,44 / (4,7k+potB + 2X(1k)) x (8,2nf)
    F3 = 1/T = 1,44 / (4,7k+potc + 2X(1k)) x (8,2nf)
    voir fréquence du signal " mode multivibrateur Astable" sur :
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    invite5c707bf0
    Re
    c'est vraiment bizare ,je n'ai qu'un son celui de la sortie 1 les autres ne fonctionnent pas,l'etat de mes 2 555 sont operationnels et le 4017 m'as pas l'air d'avoir quelquonque complications.
    ibtihel
    as tu fais çà:
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    invite5c707bf0
    ah donc il faut que je connecte la pin A B , et C a vcc parceque sur le schéma ils l'ont pas fait c'est bien ca?
    ibtihel
    pour le 4017 il donne le + à "A" puis à "B" puis à "C" et cela a chaque cycle (ordre) donné par le 1er astable 555 sur sa pin3 .
    nonnnnnn ,mais j'essai d'elimier les 2 premier CI (555 et 4017) pour voir si le 2iem 555 travail correctement pour générer les 3 sons diff (dépannage par élimination).
    invite5c707bf0
    ah d'accord!!ok je vais tester voir
  1. probleme de son
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2008, 19h18
  2. [Brun] problème de son
    Par invite930df9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 21h46
  3. Problème de son
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2007, 13h23
  4. Probleme son.
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 18h01
  5. probleme de son
    Par invite6ab08e73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2006, 20h31
