Problème de son
Problème de son
    invite1469b964
    Problème de son
    Bonjour, je possède un pc portable de type HP pavilion ZV5330ea.
    Depuis quelques jours, je n'ai plus du tout de son sur mes hauts parleurs. Si je branche un casque sur la prise jack ça fonctionne très bien. Tout les paramètres de son me semblent OK (puisque ça marche avec le casque). Je ne comprend pas. J'ai également démonter mon pc pour voir si le connecteur (des HP) était débranché ou les fils (des HP) coupés, mais ça ne semble pas être le cas.
    Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci
    laramasse
    Re : Problème de son
    Salut
    Tu peux deja regarder dans panneau de configuration-son et périfheriques-paramètres avancés (en bas vers l' icone des haut-parleurs) pour voir si tu as la bonne config pour ton ordi.
    Sinon dans le même onglet paramètres avancés (au milieu) pour voir si les coches muet sont bien libres
    En attendant des nouvelles
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite6f737abf
    Ce n'est pas le gag habituel? quand on branche un casque
    dans la prise jack, comme il ne peut pas couper les HP il
    met le niveau sonore à zéro ?
    A vérifier en premier.
    invite1469b964
    Merci pour vos réponses, mais ce n'est pas un problème d'options ou autres. C'est un problème matériel. J'ai contacter HP, et il m'ont dis qu'il faudrais renvoyer le pc dans un centre technique. La réparation coute environ 450€. Donc jsuis pas prêt d'avoir a nouveau du son dans ces HP !!!
    (J'ai meilleur temps d'acheter de petits HP a brancher avec le jack.)
  1. probleme de son
    Par invite96ff024e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 09h28
  2. [Divers] Problème son TV
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 11h43
  3. Problème de son
    Par invitef59a0077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2007, 20h19
  4. Probleme son.
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 19h01
  5. problème de son
    Par invite2c694469 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 12h21
