je vais peut etre vous paraitre un boulet mais c'est quoi au juste"une carte a pic"?
a+
20/07/2008, 08h58
#32
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
Re : Agraineur automatique.
pour info j'ai ralisé un systeme du même type((vis ) pour nourrir mes poissons exotiques .
la vis sans fin est réalisée avec un tige sur laquelle j'ai enroulé et soudé un fil de cuivre .(le dimensionnel est bien sur adapté au débit ,ma vis fait 8 mm de diametre )
pour l'instant le systeme est commandé par une tempo mais compter le nombre de tous donnera un debit plus précis .
pour info le systeme à pic , c'est un petit microprocesseur (à quelques euros )qu'il faut programmer pour réaliser des taches du genre toutes les 2 heures commander la mise enroute d'un moteur ,faire 3 tour ....)
Alain
20/07/2008, 15h56
#33
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Envoyé par bougadul
a+
c'est une carte qui contient un microcontroleur programmable (pic de microchip).
quel est la précision de l"horloge 24H avec le 4060
c'est quelques secondes par jour ,quelques minutes ?
Alain
21/07/2008, 11h00
#35
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Envoyé par alainav1
Alain
les R et C varie en fonction de la température ambiante, et du temps donc il y'aura effectivement un décalage de plusieurs minutes au final.un quartz ferras mieux l'affaire mais il n'ya pas un à (1/5,75) Hz ,alors R et C obligatoir.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
21/07/2008, 16h06
#36
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 897
Envoyé par ibtihel
Il existe un Qz de 32768 Hz. En le branchant à l'entrée d'un 4060, on trouve 2Hz en sortie.
Quelques compteurs et on est à 24h.
Un PIC 8 broches sait aussi le faire.
Conclusion : le RC n'est pas obligatoire.
21/07/2008, 18h21
#37
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
[QUOTE=Gérard;1808895]Bonjour,
[QUOTE]
merci pour l'astuce,mais je suis un peux brouillé.
alors si je comprend bien le Qz 32768 hz est entre pin9 et pin10 d'un 1er 4060 et on récupere 2hz sur Q14,puis ce 2hz on le branche sur pin9 et 10 d'un
2iem 4060 et aprés ...............un 3iem 4060..ou quoi ??
c à d comment avoir 24h donc [1/(24x3600)] hz?
Les 2Hz doivent être divisés par 2x60x60x24 (secondes, minutes, heures, 24 heures).
Soit un facteur de division de 86400.
Avec 3 compteurs type 4518 et un peu de logique pour faire les RAZ aux bons moments c'est faisable.
Le 4518 est un double compteur par 10 :
le 1er divise par 2 et 24
le 2e et le 3e par 60 (10 et 6) tous les 2
Je répète, un µC 8 broches (avec un peu de code) sait faire la même chose.
