Questions concernant un transformateur ?
    invite9dfa493b
    J'aimerais avoir des explications plus précises sur les transformateurs.
    J'en ai un qui est moulé avec en entrée du 220V et deux enroulements secondaires à 12V, soit deux broches en entrée et 4 en sortie.
    Sa caractéristique est 2*12V 2.5VA.
    Sur un montage par exemple, comment placer la masse si je veux utiliser ces deux tensions de 12v alternatifs ?
    J'ai pensé à relier les deux broches du milieu entre elles, ai je le droit ?
    Comme c'est de l'aternatif, je dois normalement avoir sur chaque broche +/-12V? N'est ce pas ?
    Puis je utiliser les deux broches indépendament les unes des autres sans
    mettre de masse ?
    Merci pour vos réponses
    invitea2a307a0
    Re : Questions concernant un transformateur ?
    que voulez-vous faire de ces deux tensions ? N'y a-t-il pas d'indications (points colorés) côté secondaire ?
    A bientot.
    invite6f737abf
    Avec les 2 enroulements en série il pourra donner 24v /0,1 A, et avec les enroulements en parallèle 12v /0,2 A.
    Le tout étant d'avoir le schema pour les mettre dans le bon sens.
    Pour un transfo moulé les 2 pattes de sortie du centre peuvent être reliées pour avoir 24v.
    invitea3c675f3
    Je suppose que ton transfo ressemble à la figure de gauche : deux enroulements en sortie de 12V. Les points noirs indiquent la phase.
    Si tu fais le montage de droite, tu dois obtenir 24V AC entre les fils 3 et 6; si tu obtiens une très basse tension, inverse les noms (5 et 6) du deuxième secondaire. Placer un fusible au primaire pour ce test n'est pas un luxe (0,1A / 250V).
    Quand tu as identifié correctement les phases, tu peux sans danger faire le montage du milieu qui te donnera un 12V @ 200mA ou celui da droite pour une alimentation symétrique +/-12V @ 100mA.
    invite9dfa493b
    Un grand merci pour vos réponses
  1. Questions concernant mon orientation
    Par invite4791a90b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2008, 22h35
  2. Questions concernant la spécialité en terminale et la prépa...
    Par invite78112d50 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2007, 12h17
  3. Questions concernant la RMN
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 12h22
  4. Questions concernant la connectique
    Par invite46ee2a36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 12h43
