transformateur ca sert a quoi??
    invite635643ae
    Bonsoir mes amis,
    je voulais savoir pourquoi utiliser un transformateur par exemple 220v/12v ?
    pourquoi ne pas tout simplement utiliser une alim de 12 volts!?
    quel est l'interet d'utiliser un transfo ,pourquoi pas des piles?
    voyez vous ce que je veux dire
    gcortex
    Re : transformateur ca sert a quoi??
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    un circuit prévu pour 12V pète en 220
    et l'EDF ne peut pas fournir du 12V à cause des pertes en ligne
    une tension 20x plus grande permet de réduire le courant par 20
    donc chute de tension 20x plus faible
    et la même chute de tension a 20x moins de conséquence (en pourcentage)
    donc 20² = 400x plus de puissance dispo
    une alim de 12V contient un transfo 50Hz ou 25KHz
    parce que les piles coutent 1000x plus cher que le courant EDF
    invite635643ae
    Merci de votre reponse gcortex
    je n'ai pas compris une tension 20 fois plus grande reduit 20 fois le courant
    u=ri
    i=u/r si la tension augmente i augmente?
    gcortex
    P=UI donc Ux20 -> I/20
    PS : une tension de 300V (valeur crète du 220) impose une distance
    de séparation supérieure à 100µm donc pas possible d'intégrer au micron
    et surtout, les circuits rapides ont besoin de beaucoup de courant
    pour charger rapidement les capacités intrinsèques donc une tension
    trop grande donnerait trop de puissance et ils bruleraient
    curieuxdenature
    Bonjour paolo123
    il faut raisonner en terme de puissance réclamée par le consommateur, donc si tu demandes 100 Watts tu demandes une intensité bien plus faible que si tu utilises du 12 V. D'où moins de pertes dans les fils par effet Joule.
    C'est aussi la raison qui pousse EDF (ou les autres fournisseurs) à transporter l'énergie avec des pylones Haute Tension pour traverser des territoires sans utilisateurs. Dans ces fils, la seule utilisation possible de la chaleur dégagée sert à réchauffer les pattes des oiseaux qui s'y posent.
    invite635643ae
    merci beaucoup de vos reponses
    c'est clair maintenant
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 22h35
  2. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  3. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 19h28
  4. à quoi ça sert?
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 18h09
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
