transistor MOS
transistor MOS
    invite5a72dfe7
    transistor MOS
    je voudrai avoir des informations sur les transistors MOS, comment les piloter, comment les caractériser, la différence qu'il existe entre les MOS de type P et N dans leur fonctionnement, est ce qu'il y a un tension à appliquer entre la grille, le drain ou la source.
    Jack
    Re : transistor MOS
    Beaucoup d'info ici:
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    en particulier dans les rubriques électronique de puissance et composants électroniques->transistors
    ibtihel
    Re : transistor MOS
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5a72dfe7
    Re : transistor MOS
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    merci, le site présente de nombreuses informations.
    invite51d5feb2
    Nouvelle question à propos de transistors MOS
    Bonjour, je suis nouveau ici et dans le monde de l'électronique. J'aurai besoin de votre précieuse aide, vous allez trouvez ça enfantin mais pour moi c'est assez compliquer et en plus comme je fait des études plutot orienté vers la chimie...
    Donc voilà, à l'origine, c'est un montage avec des LED's Blanches et oranges (pour les clignotant) qui est intégré dans les feux avant d'une voiture pour faire au final des feux diurnes ressemblant aux nouvelles Audi (http://bestaudidealer.com/wp-content...2007/11/a5.jpg)
    Cependant pour que les clignotants restent visible lorsque les LED's blanche sont allumé mais aussi pour ne pas éblouir la nuit je voudrais incorporer dans le circuit des transistors qui me servirait d'interrupteurs de commande.
    Pour commencer, les transistors 1 et 2 me servent à commuter entre 2 résistances différentes. Cela me permet de diminuer l'intensité des LED's lorsque j'allume mes feux de positions en passant ainsi sur la résistance plus forte de 90 Ohm. La tension utilisé pour commender ces deux transistors proviendra de la même source => les feux de positions
    Ensuite le transistor 3 sera commandé par la tension provenant des clignotants. Ainsi les LED's blanches se couperont lorsque les clignotant serront allumé.
    La question est de savoir lesquels utiliser comme transistors? Je trouve beaucoup d'information en ligne sur eux mais jamais on ne donne de référence; alors que dans les magasins ils n'ont qu'une liste de référence de transistors et ils sont incapable de me trouver ce que je recherche. Il y a aussi les datasheet mais j'ai du mal a m'y retrouver.
    A ce que j'ai compris il me faudrait 1 transistor MOSFET à enrichissement (les plus connue, ceux-ci ne sont pas encore trop difficille à trouver) et 2 transistors MOSFET à déplétion, ceux qui sont passant sans tension au niveau de la grille !! (ceux-ci me pose beaucoup de problème pour les trouver)
    Pour le Type p ou n je crois que ce n'est pas très important dans mon cas comme il ne sont pas sur un circuit imprimé je peut inverser Drain-source, j'ai toute la place qu'il me faut. Je me trompe peut être?
    Si vous pouviez me trouvez des références de transistors qui fonctionnerait dans ce circuit (14,2 V et 500mA) ou au mieux me trouver des références dans ce catalogue ce me serais d'une grande aide
    => http://images.forum-auto.com/mesimages/575803/tr1.jpg et http://images.forum-auto.com/mesimages/575803/tr2.jpg
    ou sur le site http://www.conrad.fr/transistors_c_18925_18971_18980
  1. transistor mos canal p
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 11h29
  2. le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 17h49
  3. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 15h22
  4. renseignement sur le transistor MOS
    Dernier message: 05/11/2005, 10h35
  5. Transistor MOS?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 18h35
