tesion du mini mplab icd2 de improtech
    inviteff7a2099
    quels sont les tension sque l'on devraient avoir sur setting dans l'ide de mplab?
    5
    5
    5
    ou
    5
    8
    8
    Merci de votre aide.
    invitef26bdcba
    Re : tesion du mini mplab icd2 de improtech
    Donne un lien sur la doc technique de ton Clone ICD, car vu le nombre de fils que tu ouvres, il est impossible de te répondre...
    Même ci c'est un clone, l'embase RJ11 doit en principe respecter les docs Microchip...
    Sinon, les tensions doivent être :
    target Vdd : 5volts
    VPP : 13volts
    David.
    inviteff7a2099
    voici le lien du programmateur que j'ai achete
    http://boutique.improtech.fr/epages/...ucts/MINI-ICD2
    merci.
    invitef26bdcba
    Pas de document technique sur ton lien...
    David.
    inviteff7a2099
    non aucune documentation c'est livré comme ca le module, un cable rj11 et un cable plat a 6 connecteur.
    Pierrre
    ouvre delicatement le boitier (simplement clipse) et sur le pcb il y a une serigraphie
    inviteff7a2099
    en refaisant le cordon de cablage j'ai resolu mon probleme mais apres il na plus marche il a du grille je l'ai renvoye pour un echange.
    je trouve ce produit pas terrible, peut etre que celui de microchip l'orignal a des protections
    invite092cb13c
    Tu dois avoir
    Target Vdd: 5V moi j'ai 4.96
    Target Vpp: 13V moi j'ai 13.02
    Mplab ICD2 Vpp: 13V moi j'ai 13.02
    Le mien est un clone (fabriquation perso) mais qui fonctionne correctement.
    Gilles
  1. débutant sur MPLAB ICD2
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2010, 22h28
  2. MPLAB ICD2 cable plat
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2008, 21h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 19h59
  4. Mplab icd2, câble de liaison
    Par invite02978701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h27
  5. Mplab Icd2
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h26
