Mplab Icd2
Mplab Icd2
    invite29283208
    Mplab Icd2
    Bonjour;
    je voudrais charger un programme dans le pic18F452 en utilisant MPLAB ICD2,
    la connexion se passe normalement:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Par contre, quand j'essai de charger le programme, j'ai l'erreur suivante:
    Programming Target...
    ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
    ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
    ICD0275: Programming failed.
    MPLAB ICD 2 Ready
    Verifying...
    MPLAB ICD 2 Ready
    j'ai vérifié le câblage et tout est bon???!!
    merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Mplab Icd2
    utilises-tu ICD2 avec le câble USB ou le câble RS232?
    Si tu utilises la liaison RS232 tu dois impérativement brancher l'alim externe sur ICD2, sinon (USB) pas nécessaire sauf si ta cible réclame un courant important et que tu l'alimentes directement par ICD2.
    Autre chose, il faut regarder dans les options de MPLAB si ICD2 est correctement configuré.
    invite29283208
    Re : Mplab Icd2
    J'utilise un cable USB, ma cible est alimenté séparemment.
    Ma cible, c'est uniquement un pic(18F452) avec son Quartz(16M), sur une carte à wrap.
    Pour la confuration tout essayé, je suis bloqué la!!!?
    invite9b5e6916
    Re : Mplab Icd2
    salut,
    tu peux regarder dans Programmer ou Debugger -settings et dans l'onglet powers si ta cible est bien alimenté sur ta tension VDD et sinon vérifie les tensions sur l'embase ICD2 de ta cible pour vérifier la connectivité...
    J'ai également eu le même pb au début, dans mon cas l'ajout d'un condensateur sur l'alim de 100uF à améliorer la mise sous tension du pic car je l'alimentais directement.
    RISC
    Re : Mplab Icd2
    Naru,
    Petite vérification : as-tu bien sélectionné le PIC18F452 avant de faire la connection ( Configure > Select Device > PIC18F452 ?
    Ton installation de MPLAB a-t-elle bien fonctionné ?
    Essaye de brancher l'ICD2 par le cable USB (sans brancher ton proto),
    ensuite connecte ton proto à l'ICD2
    Puis lance la connection : Debugger > Select Tool > MPLAB ICD2.
    Comme précisé par Doloval, vérifie Debugger > Settings dans les onglets Status et Power.
    a+
    invite854748b1
    Re : Mplab Icd2
    Salut, je vois que tu as Mplad, j'aimerais bien savoir ou tu as reussi à le trouver car moi je le trouve pas et sur microchip non plus , merci d'avance et bon courage pour resoudre ton problème.
    invite5637435c
    Re : Mplab Icd2
    Tu n'as pas du chercher bien loin sur le site de Microchip, l'environnement est gratuit ici (tout en bas):
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
    invite854748b1
    Re : Mplab Icd2
    merci beaucoup, non mais je croyais que IDE signifiait que c"était uniquement pour visualiser, merci beaucoup
    RISC
    Re : Mplab Icd2
    Un acces rapide et facile à mémoriser pour télécharger mplab : http://www.microchip.com/mplab
    Et son forum dédié bourré d'infos et de solutions aux problèmes courants :
    http://forum.microchip.com/tt.aspx?forumid=57
    a+
    invite5637435c
    Re : Mplab Icd2
    Oui en effet ton lien redirige sur le mien.
  1. débutant sur MPLAB ICD2
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2010, 23h28
  2. Faire un printf() dans Mplab en mode ICD2
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 16h22
  3. ICD2 Non officiel
    Dernier message: 02/05/2007, 17h00
  4. Problème ICD2
    Par invitea7ea0870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 22h28
  5. ICD2 et VPP
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 18h12
