interrupteur
interrupteur
    inviteb2a3820d
    interrupteur
    J`aimerai connaitre la difference entre interrupteur normal et interrupteur numerique.
    Et qu`est ce que vous pensez de ces affirmations qui me semblent bizzares:
    "1=ouvert
    0=ferme
    exemple du robinetuvert ,l`eau passe.
    fermer, l`eau ne passe pas."
    Je pensais plutot le contraire pour un interrupteur.
    Merci de m`aider.
    inviteb52e2270
    Re : interrupteur
    Le courant passe dans le circuit quand il rencontre un élément conducteur (le plus souvent : un fil !) quand le circuit est ouvert, c'est à dire interrompu à un moment, le courant ne peut plus passer.
    Pour faire le paralèle avec ton robinet, quand tu as un trou dans tes canalisations, quand le tuyau est rompu, alors ton circuit devient ouvert, l'eau n'arrive plus au robinet.
    Donc oui : Un interrupteur ouvert ne laisse rien passer, l'interrupteur fermé, permet, lui, au courant de circuler.
    Re : interrupteur
    Bsr ,
    Reste donc à savoir si l'on doit attribuer "1" à OUVERT !!
    Pour moi si c'est "1" c'est "en service" donc contact FERME.
    Lorsque c'est "0" rien ne fonctionne, l'inter est donc "ouvert".
    Donc Wazza tu as bien lieu de t'étonner des affirmations que tu as pu trouver !
    Bonne nuit
    inviteb2a3820d
    Re : interrupteur
    Citation Envoyé par Juliian Voir le message
    Merci,je comprends pour le robinet.
    Et pour ma premiere question? La difference entre interrupteur normal et interrupteur numerique?
    invite2d9e7c03
    Thumbs up Re : interrupteur
    Citation Envoyé par wazza Voir le message
    à ma connaissance ces appellations n'existent pas on dit plutôt:
    -interrupteur à commande mécanique(c'est que tu appelle normal)
    -interrupteur à commande électrique(ça peut être un transistor,un relai....)
    Re : interrupteur
    Bsr à tous,
    Si cela existe, mais en fait cela sert pour des signaux faibles.
    Ex les "commutateurs" VIDEO/AUDIO à fonction automatique
    qui permettent de mettre en service ou non (ou commuter ) des sources vidéo/audio.
    La commande peut donc etre numérique (état "1" ou état "0") .
    invite3a1051d7
    Re : interrupteur
    un petit moyen mnemotechnique
    0 comme O OUT (ça ne circule pas )
    1 comme I IN
    quand je dois apprendre quelque chose de binaire je ne retiens que l'un des 2
    par exemple
    je memorise "tribord c'est à droite "
    Alain
    gcortex
    Re : interrupteur
    circuit ouvert :
    C
    le courant ne passe pas
    circuit fermé
    O
    le courant circule
    Re : interrupteur
    Bjr Gcortex,
    "..circuit fermé
    O .."
    T'es sur que "0" = circuit fermé !
    Tout les boutons que je peux voir avec un "1" et un "0", faut APPUYER sur 1 pour mise en service, ce qui veut dire: je FERME le circuit.
    Tu appuies sur "0", tu arrétes ton application.Donc tu OUVRES ton circuit.
    gcortex
    Re : interrupteur
    oui je sais
    il ne s'agit pas de 0 ou de O mais d'un cercle fermé !!
    effectivement 0 = Ouvert
    Bon WE
    invite9b64b3e5
    Re : interrupteur
    Salut à tous . Tout dépends du type de contact !!!
    NO : normalement ouvert ; 0 : ouvert, 1 : fermé
    NC : normalement fermé ; 0 : fermé, 1 : ouvert .
    Allez chercher pourquoi .
    Il faut se baser sur l'état initial ...
    inviteb2a3820d
    Re : interrupteur
    Bsr ,
    Bonne nuit
    Merci f6bes
    C`est ce que j`avais penser(1=FERMER..0=OUVERT).
  1. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
  2. Interrupteur
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h28
  3. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  4. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
  5. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 19h00
