quel PIC choisir???
quel PIC choisir???
    invitefa544961
    quel PIC choisir???
    j'ai une entrée de 8 bits parallele ,quel pic il est preferable de choisir?ce pic doit etre equipé d'un port d'entre parallele
    invite3a1051d7
    Re : quel pi choisir???
    pour choisir un pic il faut savoir ce que l'on veut faire (pas seulement le nombre d'entrée ) il faut aussi commencer par le début c'est à dire se documenter sur la façon de programmer ,estimer le temps d'aprentissage suivant ce que l'on vaut faire (faire lignoter des LED c'est pas pareille que controler un moteur pas à pas )voir quel est le budget necessaire ......
    alain
    invitefa544961
    ce pic doit recevoir l'image d'une empreinte (8 bits) puis la comparer par des empreintes deja enregistrés dans EPROM du microcontroleur pour faire l'identification ou pas .pour la programmation ça y est je suis obligée de la faire en C (c'est une obligation dans le cahier de charge du projet).
    merci pour toutes vos idées
    invite2d9e7c03
    une comparaison simple(égalité?)?
    sinon il faut prévoir une complexité du comparaison(empreintes semblables)
    ainsi il faut plein de ressources pour ce traitement
    je pense qu'il faut écrire le programme puis décider
    invitefa544961
    le programme ça y est il est pres,il reste juste le choix du materiel et des composants.pour la comparaison :chaque empreinte est caracterisée par des points d'intersection donc le programme compare les intersections de deux empreintes;si les points semblabes sont superieures ou egales a 16 donc il donne l'ordre au relais pour ouvrir la porte,et en meme temps l'heure d'accés et le nom de l'ouvrier doivent etre enregistrés dans la memoire,pour pouvoir les visualiser ensuite en faisant la connection entre la carte et le pc,si le nbre d'intersections semblables est inf a 16 un message d'erreur d'identification doit etre affiché sur un afficheur digital;
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris tu veux comparer un "mot " placé sur un ports de 8 bits exemple 10010001 à un listinge "mot" placé dans le pic .
    si c'est le cas tout pic avec un port 8 bits convient .16F628 ,16F818,16F88 ...
    Mais si il y a d'autres fonctions il faut qu'il y ait de la place dans le pic exemple le 16F818 et 16F88 sont pratiquement equivalent mais le 88 possede plus de memoire.
    alain
    invitefa544961
    Re : quel pic choisir???
    ok je vais faire l'etude de ce 88 car j'ai besoin eventuellement de la memoire
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par mariem2 Voir le message
    Salut
    à ta place je compile le programme; j'analyse les ressources utilisés RAM,Flash,EEprom puis je choisi un uC qui fait l'affaire.
    Gérard
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    Salut
    On travaille dans l'autre sens.
    1 on fait le compte des ressourses matérielles
    2 on recherche le µC qui possède ces ressources
    3 on écrit le programme
    Comment as-tu compilé sans déclarer de µC ?
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    elle a dit qu'elle a besoin de 8 bits.....bon... elle n'a pas déclaré les sorties
    le uC???
    je choisie un pic dont les ressources sont importantes(tout dépend) généralement pour mon cas un 16F877A.
    et je compile puis je regarde les statistiques des ressources utilisé et je choisi le modèle le plus proche tout en conservant une marge pour l'amélioration logicielle.
    Je pense que c'est plus logique
    Gérard
    le uC???
    "un" µC pas "le", c'est vrai !
    Moi, je choisis avec un "s".
    C'est "TA" logique ...
    Si ta façon de travailler te conviens, tant mieux, moi, j'ai la mienne !
    invite2d9e7c03
    suivant quels critères?
    hardware seulement?
    Notez bien que je suis pas francophone et que je fais déjà pas mal d'effort pour réduire de telles fautes.
    Supposons que j'ai suivi -ta- logique cad
    est ce que tu réaliser le montage avant d'écrire le programme(c'est sur ce détail qu'il faut insister)
    si oui c'est un problème
    il se peut le programme consomme plus de ressources que celles du modèle que tu as choisi (ceci m'a arrivé une fois il a fallu passer à un modèle de brochage différent donc refaire tout le circuit)
    J'espère que tu as bien compris mon point de vue.
    Gérard
    hardware seulement?
    Oui.
    C'est bien !
    J'apprécie.
    Et qu'est ce qui te fais rire dans MA logique ????
    Je n'ai pas parlé de réaliser le circuit.
    L'écriture d'un soft est lié au hard, je ne vois pas comment étudier le logiciel sans tenir compte des ressources matérielles.
    invite2d9e7c03
    salut,
    Je plaisante
    désolé
    seulement au hard?
    j'ai pas dis ça, je dis que c'est pas les seul critère
    il faut aussi tenir compte du RAM, EEPROM, mémoire Flash n'est ce pas?
    il se peut qu'un modèle satisfait les besoin matériels mais qu'il manque d'espace mémoire.
    Veuillez m'aider car je suis débutant (ca fait 2ans dans les uC...) et il se peut que ma méthode n'est pas correcte.... j'aime bien apprendre les bonnes méthodes dés le début.
    Gérard
    Derrière le mot hard, il ne faut pas uniquement voir le matériel environnent mais aussi ce qui est compris dans le µC : I/O, RAM, flash, CAN, timer ....
    invite2d9e7c03
    Oui je me trompe...merci pour l'info
    Mais comment determiner les besoins en memoire avant de faire le programme.
    Une estimation?
    Gérard
    Une estimation?
    Avant que tu n'aies rempli les 8K d'un 16F877, tu auras passé à un µC plus puissant avec plus de mémoire.
    invite3a1051d7
    pour definir quel outils choisir c'est toujours la premiere etape la plus importante ,definir PRECISEMENT ce que l'on veux faire .Sans connaissance détaillée du projet je vois pas comment on peux choisir le pic necessaire .Mais c'est vrai que je ne suis qu'un débutant .
    donc si on commence par ça en va certainement avancer sinon ça ressemble à de la conversation de bistrot.
    Alain
  1. Quel PIC choisir??
    Par invite18a02873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h13
  2. quel pic choisir?
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 17h13
  3. Quel PIC, avec quel afficheur
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 22h47
  4. quel PIC choisir...?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 14h37
  5. Debutant dans la programmation des pic:Quel language choisir
    Par invite8f121ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2003, 22h18
