Brochage des gros oscillateurs intégrés
    invitee17aeca5
    Salut
    j'aimerais connaitre le brochage des gros oscillateurs à quartz intégrés (4 pattes)
    sons une capuche métal
    pourriez vous m'aider ?
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : Brochage des gros oscillateurs intégrés
    Re, apparement, appelés "XO"
    Bjr Tix,
    C'est simple la référence et datasheet , non !
    invitee17aeca5
    etbine, oui, certes, mais, celui qui m'intéresse est "récuperré et ce qu'il y adessu est effacé ... je lis juste "8.000" c'ets ce qui m'intéresse =)
    connaitriez vous le noms des oscillateurs intégrés qui ressemblent un peu à des condos à 3pattes ? ca se troyuve bien ca ?
    merci, ++ Tix.
    Bsr Tix,
    Pour l'instant t'as la fréquence :8 Mhz !
    Teste les pattes avec le boitier.
    Il y a de grandes chances que la masse de l'alimenttaion soit reliée au boitier (facile à trouver).
    Ensuite tu cherches le (+). Doit bien y avoir entre le (+) et la masse (-) une certaine "résistance". Tu essayes dans les deux sens (en inversant les fiches de ton ohmétre).
    Il y a de grande chance que la "résistance" change de valeur.
    Va te rester une derniére pine qui est la sortie HF. Pas garantie, mais là il se peut que tu ne trouves aucune conduction (pour peut qu'il y ait un condo de liaison dans la sortie HF)
    Du coté HF tu vas trouver probablement une pine de masse aussi.
    Si on résume: 1 (+) 2 (- masse) 3 (HF) 4 (masse HF ) 2 et 4 peuvent donc etre reliés ensemble et etre à la masse du boitier.
    Reste un point inconnu: la tension d'alim. Mais avec 5 volts , on doit pas trop faire d'erreur !
    invitee17aeca5
    Merci beaucoup.
    Avant que je ne me lance dans des investigations trop entreprenantes, ce genre de circuit nécessite-il beaucoup de composants externes ? Puis-je en utiliser un avec Un simple PIC ? il me semble que tout marche tout seule avec ce genre de chose, mais je n'en ais pas le cœur net.
    merci encore pour tes infos !
    ++ Tix.
    de mémoire alim en 8 masse en 4 enable en 1 sortie en 5 convention DIL 16!
    mais comme il faut tout faire pour certains:
    http://www.microcrystal.com/productd...MCSO._8892.pdf
    Dites faudrait envisager de vous bouger un peu !
    invitee17aeca5
    salut, et, merci pour ton ptit lien
    nonon, ne croi spas que je n'ai spas cherché, mais comme je ne connais pas le nom exact de ce genre de chose, chui passé par XO, TCXO, Oscillateur intégré, Oscillateur intégré Quartz et dérivés (google m'as filé de drôles d'images d'ailleurs à ce sujet O_o) .... mais rien de concluant.
    apparamment, ca ira mieux maintenant =)
    merci, ++ Tix.
    Tropique
    Hello,
    Je suppose que tu fais allusion à ceci:
    http://www.foxonline.com/thru_hole_oscillators.htm
    Dans ce cas, les pins d'alim sont en diagonale comme un IC digital normal: 7 et 14 pour le grand, 4 et 8 pour le petit. La sortie est sur le 8 ou le 5.
    La pin 1, quand est utilisée, sert au disable ou au contrôle de fréquence pour les VCXO.
    invitee17aeca5
    merci pour ton lien tropique. Bon je crois que pour ce qui est de faciliter la mise en oeuvre de petits pic, c'est pas un bon plan, je vais rester sur le quartz ""normal"" (bien que je n'arrive jamais à mettre la main sur les condos adéquats). En plus, si ca marche au 3.3V -_-' ...
    Merci pour votre aide =)
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    Bjr à toi,
    Extérieurement, besoin de rien.
    Il délivre en sortie la F voulue. C'est un oscillateur INDEPENDANT.
    Sur un pic, tu dois pouvoir le connecter sur OSC1 ou OSC2.
    Mais j'ai jamais fait la manip.
    Le datasheet du pic, doit dire ou tu peux connecter un OSC EXTERNE .
    invitee17aeca5
    bah, j'attends un peu, le site de microchip ets down :/
    je jette oueuil des que ca reviens =)
    (ha bah, plus maintenant ! j'y cours )
  1. Détails sur le fonctionnement des oscillateurs électroniques
    Par invite01e6eb40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h49
  2. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
  3. Boitiers des circuits intégrés
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 19h51
  4. Brochage des horloges à quartz à 2 pattes??
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 08h22
