alim atx, pas de -5V
    invite18677b2b
    bien le bonjour, si j'écris ici c'est parce que aujourd'hui j'ai acheté une alim atx pour faire une alim de xbox 1.
    seulement voila le fil du -5V est absent du connecteur.
    est ce normal ou pas?
    parce que une carte mère en a besoin normalement.
    sinon y a t'il moyen de le retrouver dans le boitier, dans le cas où il n'avait pas était câblé?
    invitee05a3fcc
    Re : alim atx, pas de -5V
    Je crois que le -5V n'est plus utilisé sur les PCs de maintenant (c'était du temps des RAMs dynamiques en NMOS 12V 5V -5V)
    Utilise un 7905 qui te fais du -5V à partir du -12V
    invite18677b2b
    bon bain merci bien.
    sa fait chier faut encore que j'achète un régulateur.
    tant pis.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par momo² Voir le message
    ... et deux condensateurs de 0,1µF... et un radiateur si tu consommes plus de 200 mA!
  1. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 13h52
  2. demarrer alim non ATX
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h25
  3. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 09h29
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 19h34
