VA-transfo
VA-transfo
    ibtihel
    VA-transfo
    j'ai un gros transfo mono sur le quel il n'ya aucune indication de puissance,la seule chose est que si je lui branche du 220v au primaire il me donne 47v au second,donc c'est un transfo abaiss de V élevat de I.
    mon veux et de determiner sa puissance pour voir son courant second max et pour voir quel fusibles metrre sur le primaire.
    alors comment faire ?ya t'il une technique pour connaitre sa puissance ?
    merci à vous.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : VA-transfo
    C'est de la tôle à ferrer les ânes? quelles sont les dimensions du noyaux?
    Quel est la section du fil au secondaire?
    invitea3c675f3
    Re : VA-transfo
    Bonjour Ibtihel et Daudet,
    Tu peux comparer son poids et ses dimensions avec des transfos dont tu connais la puissance., tu ne tomberas pas loin.
    ibtihel
    Re : VA-transfo
    salut et merci pour votre temps.
    voici un petit croqui du transfo (son circuit magn est carré) pas comme sur l'mage car je n'ai pas trouvé une imag d'un CM carré .
    http://img.upandpost.com/933c76ed8dd...r_monophas.png
    son poid est presque 15kg.
    Tropique
    Re : VA-transfo
    Hello,
    A la louche, ça doit faire autour de 1500VA. Si tu veux être prudent, reste sous 1200VA en régime permanent, tu n'auras aucun problème.
    invite5637435c
    Re : VA-transfo
    une méthode simple pour estimer la puissance d'un transfo:
    S²=P
    S est la section du noyau central.
    Dans ton cas selon les mesures que tu indiques:
    S=5cm*7,5cm=37,5cm² => P=1400W
    Edit: Grilled by Tropique
    ibtihel
    Re : VA-transfo
    merci pour tous
    donc au environ de 1400va et avec Vs=47v on aura Is=29.8A.
    es ce que ca convient avec la section de 12.5mm*mm ? comment le s'avoir ?
    es par Is=Vs/Rs ou par r=rho*L/S ou avec un abaque ?
    pour l'usage de ce transfo je voudrais faire un poste soudure à arc alors qq question:
    1-soudure peut se faire avec seulement le second (en AC) ??
    2-ou dois je basculé vers le dc (redress+fitrage) ?
    3-si les 2 cas marchent ,quel est le cas meilleur ? et pourquoi ?
    4-j'ai entendu parler du découpage au lieu du linéaire pour avoir le dc ?alors
    c'est comme dans la télé ou pas ?
    merci à vous
    Tropique
    Re : VA-transfo
    30A avec 12,5mm², ça fait 2,4A/mm², ce qui est très prudent comme densité de courant, même pour un gros transfo. Il y a des tables et des abaques pour ça.
    Pour de la soudure, ça dépend du type, du matériau, etc. L' AC et le DC sont utilisés, mais je connais rien dans ce domaine, à mon avis en techno tu auras plus de détail: TIG, etc.
    En soudage, on ne s'amuse pas à faire de la régulation linéaire. De façon classique, tu ajustes le courant avec une self, sans régulation. Les postes modernes, à découpage, utilisent probablement une régulation, vu que ça ne coûte pas plus cher à implémenter, mais comme tu as un transfo normal, tu n'es pas concerné.
    Re : VA-transfo
    Bjr ibtihel,
    1/soudure peut se faire avec seulement le second (en AC) ?? = oui
    Tu seras un peu juste pour souder.
    Tu ne pourras passer que des petites baguettes genre 1.5mm2
    Pour des baguettes de 2.5 carré je lis sur l'emballage des électrodes:
    tensin d'amorçage 45 volts (là ça doit aller)
    courant moyen de soudage:70 A (là ça risque de "coller" avec 30 A)
    De plus sur les poste simples faut généralement un entrefer, dans le circuit magnétique.
    ibtihel
    Re : VA-transfo
    bonjour à tous
    comme je l'ai dit,je voudrais faire unposte soudure,mais avec du DC,donc je doit ajouter un pont de diode (ou 4 diodes) +un condo de filtrage.
    je voudrais s'avoir si je me trompe:
    1-pour la tension inverse de la diode elle doit etre sup à 47v(sec transfo) ?
    2-pour le courant qui passe dans les 2 diode passantes est de 30A max,donc je doit choisir 4 diode avec un courant If sup à 32A ?
    es ce que 4 (1N1184) feront l'affaire ?
    -3pour le filtrage je le calcule par :
    C=I*delt(t)/delta(vs).
    j'attend vos commentaires.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : VA-transfo
    Au prix d'un poste de soudure chez BricoMerlinRamaCasto, je vois vraiment pas l'intérêt financier de se le construire ! De plus, ils ont un système anticollage d'electrode que tu n'es pas pret de faire.
    ibtihel
    Re : VA-transfo
    re
    merci pour le conseil,sauf que "BricoMerlinRamaCasto" n'existe pas dans mon pays,je vais voir un autre .
    j'attend vos commentaires sur mon dimentionnement du (pont+condo) ?
    Tropique
    Re : VA-transfo
    Hello
    Comme on t'a dit, le DC (et donc les diodes) n'est probablement pas nécéssaire. Et même si tu veux quand même faire du DC, il ne faut surtout pas de condo de filtrage! Si tu en mets un, tu cours au désastre.
    Par contre, tu as absolument besoin d'une self de ballast, de préférence réglable, pour régler ton courant de soudure. Sans elle, tu vas tout exploser. Dans les postes traditionnels, cette self est souvent incorporée au transfo, mais toi, ce n'est évidemment pas le cas.
    Re : VA-transfo
    Bjr à tous,
    A propos, quel est le "plus" apporté par le CONTINU vis à vis de l'ALTERNATIF ?
    Je parles uniquement juste avec l'étape de redressement, pas des postes continus sophistiqués .
    Merçi et A+
    Tropique
    Re : VA-transfo
    Certains types de soudure sur certains matériaux demandent du continu. Je n'en connais pas plus, il faudrait demander en techno, il y a surement des gens qui ont la réponse.
    ibtihel
    Re : VA-transfo
    OK les gars et merci pour vos conseils.
  1. Transfo HT
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 08h00
  2. PB de transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 15h53
  3. transfo
    Par invite75fca396 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 13h25
  4. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 07h30
  5. transfo
    Dernier message: 25/11/2005, 17h36
