Transfo HT
Transfo HT
    invitec85fb8ec
    Transfo HT
    Meilleurs voeux à tous. J'aimerais que l'on m'indique où je pourrais trouver un petit tranfo d'impulsion susceptible de sortie entre 2 et 4 kV. Pour le moment j'utilise un transfo de THT TV qui me donne pleinement satifaction, mais que d'une part je sous alimente et qui d'autre part a un encombrement trop important pour mon appli. En résumé ma requête : pt transfo THT, pt volume.
    remy01
    Re : Transfo HT
    peut-être les transfos pour commande des tubes
    à éclats ( pour les stroboscobes). C'est petit.
    Voir chez RS, Farnell, Conrad,....
    A+ ....Rémy.
    invitec85fb8ec
    Re : Transfo HT
    Excellente idée, merci pr ta réponse
    invite6d584275
    Re : Transfo HT
    Tu peux aussi faire de la HT directement à partir du 230VAC 50Hz qui alimente une "échelle" faite de diodes et de condensateurs. Ainsi tu n'as pas besoin de transformateur.
    Avantages : prix, compacité, disponibilité des composants.
    Inconvénients : Pas d'isolation galvanique entre le secteur et ta source de tension HT. Convient uniquement pour de faibles puissances.
  1. transfo ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 16h39
  2. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 08h30
  3. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 18h36
  4. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 23h11
  5. transfo
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 18h07
