puissance impulsionnelle résistances
    invite14532198711
    Je suis à la recherche d'une information capitale pour un projet :
    - quelle puissance peut encaisser une résistance en impulsionnelle ?
    Je parle de resistance CMS, 0805 et 1206.
    Parrait-il qu'on pourrait monter à 2 fois la puissance nominale sur des pics de 1ms répetés toutes les secondes.
    Je ne trouve rien qui ne parle de cela.
    merci.
    Jack
    Re : puissance impulsionnelle résistances
    Une ms toutes les secondes ?
    Ca fait un rapport cyclique de 1/1000ème. Tu peux même mettre 10 Pmax à mon avis.
    Jack
    Je t'ai trouvé ça:
    http://www.vishay.com/docs/49280/tn0006.pdf
    Bonne lecture.
    invite14532198711
    Merci bien
    pour les 10Pmax, à voir, ça dépend de l'énergie dissipée instantanée (en joule) selon le type et technologie de resistances.
    C'est assez flou et les datasheets ne donnent pas grand chose la dessus.
    Jack
    L'énergie instantanée?
    La résistance a une inertie thermique. Si la période de ton signal (1ms) est faible devant cette inertie, on doit pouvoir raisonner en termes de puissance moyenne.
    Un rapport cyclique de 1/1000ème donne une puissance moyenne 1000 fois plus faible que la puissance instantanée dissipée pendant la milliseconde.
    Alors 10 fois de la puissance max admissible en continu de la résistance, ça devrait passer.
    invite14532198711
    Salut Jack,
    justement, je raisonnais comme toi depuis bien longtemps, mais sur une carte que j'avais à faire valider, on m'a dit de se méfier des résistances CMS, qui n'ont pas la capacité d'encaisser des puissances breves supérieure à 2 fois la puissance continue. Cela fragiliserait la couche de matériau resistif qui finirait par casser à terme. Meme si le substrat du composant peut assimiler la puissance selon le rapport que tu donnes, la couche resistive elle ne l'encaisserait pas.
    c'est con comme truc, et rien dans les datasheet.
    Visiblement cette regle ne s'applique que sur les traversants, sur les CMS il existe trop de technique differente de mise en oeuvre, qui conduisent à ce qu'une resistance 0805 accepte 10W pendant 1ms, et sa voisine n'accepte pas plus de 500mW.
    Pratique les CMS, mais là je dirais plus Composants Moins Solide
    Jack
    A creuser donc.
    Si quelqu'un a plus d'info.
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  2. Calcul réponse impulsionnelle entre 2 signaux discrets
    Par invited22587f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 11h07
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  4. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  5. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
