[C]-Création d'une variable de 64 bits
    invite3c35244f
    je souhaite réaliser des calculs avec un PIC et je souhaiterai savoir comment je pourrais déclarer une variable de 64 bits en C.
    Je vous remercie d'avance
    Re : [C]-Création d'une variable de 64 bits
    Avec certains compilateur : LONG LONG.
    invite3c35244f
    Je vais essayé tout ça...je te remercie
    invite3c35244f
    Forcément, mon compilateur ne le prend pas en compte...il s'agit du compilateur C PIC18 de chez IAR..
    Il s'arrète aux variables de 32 bits..
    alors comment faire???
    Merci encore
    Seb.26
    Si c'est des int64 que tu veux, fais les calculs à la main ... comme au bon vieux temps !
    Ou lance un oeil là dessus : http://www.shamus.ie/
    RISC
    Quelle type de variable veux-tu utiliser (integer,...float,...) ?
    Si tu veux travailler sur de très grands nombres la solution c'est les librairies en virgule flottante (IEEE 754). Mais attention les calculs vont être beaucoup plus longs...Type float et double float qui sont certainement supportés par ton compilateur.
    La solution pour avoir accès au long long int (signed ou unsigned) c'est certainement d'utiliser une architecture 16 bits comme les PIC24, mais c'est un changement majeur
    a+
    invite3c35244f
    merci pour ces infos...
    après examination de mon problème, une variable en unsigned long (32 bits) suffira...
    Merci encore
  1. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 11h16
  2. Fonction d'une variable complexe
    Par invite170507b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 16h42
  3. Realisation d'une alimenation variable.
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h37
  4. Gerer les bits d'une variable avec C18
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 19h01
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
