Comment réaliser une lampe à LED ?
    invited5d9a27e
    Question Comment réaliser une lampe à LED ?
    Bonjour à tous!!!
    Voilà, je compte réaliser une lampe à 9 LED bleues, alimentée par un transfo secteur qui donne du 12V.
    J'ai déja réalisé un petit schéma du circuit que je voudrais faire, et j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez.
    Je dispose de 9 LED bleues identiques, achetées en même temps chez le même vendeur, dont voici les caractéristiques:
    Diamètre: 5mm
    11 000 mcd
    460-470 nm (Bleu)
    2.9-4.0 V
    20-30 mA
    Je vous donne aussi les caractéristiques de mon transfo:
    Entrée: 220V~50Hz
    Puissance: 9 W
    Secondaire: 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12 V courant continu
    Intensité: DC.500mA max
    Pour le circuit j'ai pensé faire à la fois en série et en parallèle avec 3 "groupes" de 3 LED à chaque fois.
    Pour les 3 Résistances j'ai fait le calcul suivant:
    R=U/I=(12-3*2.9)/0.02
    1) Le schéma est-il bon?
    2) Le calcul de la valeur des résistances est-il bon?
    3) Le choix du transfo est-il bon?
    4) N'y a t-il aucun risque que les LED grillent?
    5) Y a t-il un risque de fort échauffement d'un des composants si la lampe reste allumée trop longtemps?
    Merci Beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment réaliser une lampe à LED ?
    Pour la tension qui te sert à calculer la résistance, prends 3.6V par LED. (avec 2.9, les led risquent de ne pas éclairer suffisament).
    Tu obtiens donc 3*3,6 = 10,8 V
    R = U/I = (12-10,8) / 0.02 = 60 Ohm, la valeur normalisée la plus proche, c'est 68 Ohm (ou 62).
    Pour l'échauffement, tu calcules la puissance dissipée par chaque résistance :
    P = UI = (12-10,8)*0.02 = 0.024, des résistances 1/8W (voir 1/16W) seront suffisantes.
    Pour l'échauffement du transfo : il doit sortir 0.02*3 = 0.06A, on est loin des 500mA possibles, pas de problème !
    invited5d9a27e
    Merci Beaucoup Antoane
    invited5d9a27e
    Pour ceux que ca intéresserai, voici le schéma:
  1. Comment réaliser une alimentation 12v
    Par invitea9da2e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 16h27
  2. Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h41
  3. Comment réaliser une cage de Faraday ?
    Par invite78db94fc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 17h30
  4. comment realiser une CN
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 23h23
