Validation schéma
Validation schéma
    invite2d9e7c03
    Validation schéma
    J'ai conçu un système de gestion d'irrigation le principe est le suivant:
    Une sonde à basse de pic 16F876 qui mesure les facteur climatiques (humidité du sol, température, luminosité) et les transmet par voie RF à une centrale(à base de 16F877A) et commande suivant des seuils définies par l'utilisateur des électrovannes. Ce module dialogue avec le PC par le port // (pour gérer les préférences, les statistiques...).
    Ci joint les 2 schémas au format PDF. Veuillez me signaler s'il y a des erreurs..
    Ne me dites pas d'éliminer le UM3750 et de faire le codage par le soft, j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons(je suis débutant en programmation des pic, alleger le soft ...)
    Je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Validation schéma
    1/ Mettre des 0,1µF céramique à ras des alimentation des modules de transmission et des PICs
    2/ Mettre des 47µF sur le Vdd des cartes
    3/La commande des électrovannes par des relais ..... Y a du gros parasitage dans l'air aux niveaux des contacts 230V AC. Moi, j'aurai utilisé des MOC3042 (avec triac si plus de 50 mA) à la place des relais
    invite2d9e7c03
    Merci pour la réponse
    ils sont bien présents.
    une seule?des... combien? je ne comprend pas
    la bobine consomme 70mA à 5v
    Un isolement(quelques cm) des ligne 220V au reste du circuit sur la carte ne fait pas l'affaire et un avec un plan de masse je pense que le problème est résolu. qu'en pensez vous?
    je ne veut pas utiliser des composants (triacs) que j'ai pas utilisé déjà(sauf si nécessaire bien sur).
    invitee05a3fcc
    Condensateur de 47µF entre Vdd et 0V
    La bobine du relais RAS, il y a une diode de roue libre das le ULN2003A. Par contre au niveau du contact du relais qui coupe l'électrovanne en 230V AC ....là, il y a de la "musique" et le mieux, c'est le MOC3042 à coupure au zéro. Ou, comme on te l'a signalé dans un autre forum, un réseau RC antiparasite sur chaque contact.
    PS: une p'tite LED sur chaque sortie de l'ULN2003, ça facilite le débuggage sans mettre du 230V AC sur la carte
    invite2d9e7c03
    Je suis débutant en électronique veuillez m'expliquer cette idée.
    invitee05a3fcc
    invite2d9e7c03
    Je ne sais pas si j'ai bien fait les modifs(pour une seule voie)
    invite2d9e7c03
    ou que je dois utiliser de modules tout prets comme celles de conrad(lien de DAUDET)? si oui quel modele choisir?
    MERCI
    invite2d9e7c03
    Ci joint un deuxième version du schéma de la centrale avec le modifications:
    -Ajout des fusible.
    -Ajout de Condos de découplage
    -Ajout de cellules RC
    -Ajout des Leds sur chaque voie
    est ce qu'il y a encore d'autre choses à remarquer.
    invitee05a3fcc
    Réseau RC en parallèle sur les contacts des relais et pas en série
    invite2d9e7c03
    Code:
    For i=1 to 2
    i=i-1
    print("Merci DAUDET")
    next i
  1. Validation de schéma
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h44
  2. [Validation schema] Driver UDN / ULN
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h30
  3. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 09h54
  4. Validation schéma ?
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2007, 14h10
