Un débutant Rercherche un capteur !
    invite96308754
    Bonjour a tous.
    Etant tout nouveau sur ce forum, j'éspère ne pas passer pour un demeuré... Soyez indulgents avec mon niveau catastrophique en éléctronique !
    Bon, alor voici mon souci :
    Je recherche un capteur, dans un circuit en SERIE qui puisse :
    (Je penssais àune sorte de lazer optique)
    -faire passer le courant quand il est actif?
    -étant actif quand un liquide est présent (détecté)
    -étant aussi une sorte d'intérupteur (ouvert : aucune détéction, férmé : détéction)
    Mon idée était donc simple : un lazer, qui quand on le traverse, le courant passe. Ca existe sûrement...
    Pouvez vous me diriger ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Un débutant Rercherche un capteur !
    Si tu expliquais précisément la fonction que tu veux faire et son application? Tu veux détecter la présence d'un liquide? mesurer un niveau de liquide?
    Un courant ... c'est vague AC? DC? 0,1A? 100A? et il y a toujours une tension qui est associée à un courant.
    invite96308754
    Je ne sais pas encore ...
    Je recherche le montage le plus simple possible. Je n'est pas de chozes gourmandes en electricité dans mon montage.
    Je veux précisement détecter la présence d'un liquide à l'aide d'un capteur.
    Désolé si je suis flou...
    invitee05a3fcc
    Soit plus précis ! on ne détecte pas un niveau d'eau d'un aquarium ou un niveau de fuel dans une cuve de la même manière.
    précise les tensions d'alimentation disponibles!
    Et gourmand ne veux rien dire.
    invite96308754
    Bon je vais essayer de me faire comprendre.
    -Je peux me débrouiller pour les tensions d'alimentation
    -Pour la detection :
    Pour moi le capteur serai une droite : on prend une bouteil d'eau on verse de l'eau perpendiculairement à cette droite, le capteur laisse passer le courant dans le circuit en serie.
    Je cherche seulement à savoir si c'est possible!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par luk73 Voir le message
    Sorry, mais ta phrase est incompréhensible pour un demeuré comme moi. Fait un p'tit dessin !
    inviteb8ce8623
    en fait si j'ai bien compris il cherche un capteur qui fonctionne de la même manière que pour les sécurité de portail par exemple. Si de l'eau coupe la trajectoire d'un laser alors le capteur envoie un signal qui laisse passer le courant a travers le circuit.
    Si c'est bien ça que tu veux faire la solution la plus simple est de prendre un capteur avec un emetteur et un recepteur qui sera placé sur le trajet que doit suivre l'eau. Ensuite tu relie la sortie de ton capteur à un élément de commande de courant(transistor, triac...)
    Mais bon c'est vrai que le problème est pas clair...
    Antoane
    Responsable technique
    un capteur optique, pour de l'eau transparente, ça risque de ne pas être facile...
    inviteb8ce8623
    même si l'eau c'est transparant ça a quand meme un certain indice de refraction non?
    Antoane
    Certe, mais ça reste transparent : ce sera sans doute possible, mais mal-aisé.
    Au lycée, on a étudié un système de conditionement de parfum dans des flacons en verre. Un verre pas très net. A l'arrivée, les flacons sont détectés par un capteur optique de type reflex. Le soucie est qu'il a fallu rajouter un adésif opaque sur le flacon en verre pour qu'il soit détecté.
    Sinon, peut-être s'orienter vers un capteur capacitif (mais plus cher).
    inviteb8ce8623
    ba il a qu'a détécté du whisky coca...lol
    invite4e72d391
    Bonjour à tous (tes)
    DAUDET:La boule de cristal est en panne ? (voir l'alim )
    luk73 :Quel est votre projet exactement?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabymodel Voir le message
    Non, mais j'ai pas osé répéter ce qu'elle me disait . Mais si tu insistes lourdement, Il parait que c'est pour automatiser une Vespasienne ......
    invite4e72d391
    Re bonjour
    Bof cela existe depuis longtemps et de plus la détection se fait sur les utilisateurs et pas sur le "liquide" . Par contre une détection des personnes qui urinent à côté de la cuvette ne serait pas inutile...
    invite96308754
    Re bonjour
    Merci pour vos réponses !
    Et un grand bravo a gabymodel qui a trouver exactement le but de mon systeme !!!
    J'ai déja fait la partie théorique, il ne me manque plus que ... la détection de l'urine ... !
    C'est surement un proget un peut tordu, mais j'en ai franchement ras le bol que mes petits frères en mettent de partout ...
    Tomas84, tu as parfaitement exprimé ce que je recherche...
    Ca vous paraît plus clair ?
    invitee05a3fcc
    C'est ma boule de cristal qui avait trouvé !
    invite4e72d391
    Re bonjour
    DAUDET: OK pas de problème car il faut "rendre à César ce qui appartient à César " (si un jour vous voulez vous en défaire (la boule) je suis preneur......)
    luk 73 : Si votre réponse est réelle , vous serait-il possible de nous communiquer un schéma de votre projet ?
    Antoane
    Plus sérieusement, comment as-tu deviné, Daudet ?
    Je suis impressionné !
    invitee05a3fcc
    C'est pas moi, c'est ma boule de cristal .... Ca fait 50 ans que je vis avec et elle me sidère toujours autant par sa précision et sa modestie .....
    invite96308754
    Re bonjour
    Oui Oui ma réponse est bien réele ! Pour le plan il va falloir attendre. Je viens tout juste de términer la partie théorique. C'est peut-être un projet un peu farfelu, mais j'aime bien me casser la tête à réaliser des systèmes utiles, peut-être décalés.
    Enfin bref. Maintenant il ne me reste plus qu'à résoudre le problème du capteur (Il faut capter l'urine, et par ce fait, laisser passer le courant dans mon circuit).
    Merci à tous
    invite4e72d391
    Re bonjour (soir)
    Pourriez vous nous faire part dans un premier temps de la "partie théorique" ?
    invite96308754
    Re bonjour (soir)
    Ca va etre compliqué tout de suite, je suis creuvé et demain je part en vacances. Mais je vous promet que par la suite, je vous expliquerai par des shémas ou autre, mes toilettes intelligentes ayant pour cahier des charges : "Avertir qu'un individu (sous forme sonore) de sexe masculin urine debout sans avoir lever la cuvette".
    Je ne me suis pas renseigné sur la divulgation de telles informations sur la toile. On ma prévenu que c'était la meilleure façon de se faire piquer une idée ... (que je vous est déjà livrée)
    Personnellement je m'en fiche.
    Les moyens techniques sont complés... à part ce fameux capteur.
    invite4e72d391
    Re bonsoir
    Bonnes vacances
    invitee05a3fcc
    Moi, je propose 3 WebCams sur des axes orthogonaux et un micro (étanche) directif....
  1. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  2. Debutant en VB
    Par invite47810f95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 14h33
  3. debutant
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2006, 05h56
  4. pb de débutant
    Par invite06b5a771 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2006, 22h19
