solution de remplacement pour condensateur introuvable
    invite01dfe648
    Bonjour à tous.
    J’ai un gros problème.Sur la carte d’alimentation de mon écran lcd d’ordinateur j’ai un condensateur chimique radial de 120 µf et de 450 v et de dimensions D=18 x L=47 mm,qui m’a laché ( une patte c’est carrément sectionné ).
    Cela fait 3 jours que je cherche pour en trouver 1.Plusieurs commerçants m’ont dit que je ne le trouverais pas dans le commerce.Y compris conrad.
    En désespoir de cause,je me tourne vers vous en espérant un remède miracle,une solution de remplacement,si elle existe.
    Avec tout mes remerciements.
    inviteede7e2b6
    Re : solution de remplacement pour condensateur introuvable
    tu prend n'importe quoi , 100µF minimum 450V minimum....
    c'est l'encombrement qui fera le tri !
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2670
    invitee05a3fcc
    Et si ça passe pas, tu le déportes en rajoutant des fils (isolés avec du thermorétractable )
    invite01dfe648
    Merci pour ta réponse pixel
    Je pensais qu'il fallait respecter la capacité impérativement.As-tu une idée de la cause du sectionnement de cette patte ?Apparament tout le reste semble correct.
    invitea2d82c8f
    Salut
    Est-ce que ça à voir avec l'électricité c'est peut-être simplement du aux vibrations ?
    invite01dfe648
    Oui,je l'ai vu celui là aussi.Mais il ne fait que 400 v.
    Puis-je le monter ?
    en te remerciant
    invite01dfe648
    Salut ASM.
    Non,car on voit qu'il s'est produit un flash à ras du condo.
    invitea2d82c8f
    Puis-je le monter ?
    Si c'est le 230 V redressé avant l'alim a découpage : 325 V donc ça joue.
    invite01dfe648
    Heu!!!!Excuse moi,mais comme tu as pu le comprendre,malgré mon grand age je suis comme le bébé qui vient de naitre dans le domaine.Je peux dire que ce condo se trouve sur une carte d'alim entre un pont de diodes et un redresseur.Si ça peut servir!
    invitea2d82c8f
    Est-ce que le pont de diode/redrésseur est relié à l'alimentation 230V. Donc le condo aurait du 230V redressé soit 325V?
    EDIT : Ben c bon apparemment si t'a le composant exact sa va aussi
    invite01dfe648
    ok jiherve.
    Je vais rallonger les pattes pour le monter à plat car si je le monte droit ça ne passera pas.
    Je vous remercie tous,pour ce soir,pour votre aide et votre gentillesse.Je ne manquerais pas prochainement de vous tenir au courant de la suite des événements.
    salutatous
  1. condensateur introuvable
    Par invitede82efbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 16h54
  2. [Blanc] Une piece introuvable pour un lave vaisselleADP6945
    Par invite91f43d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 23h39
  3. remplacement de condensateur pour débutant...
    Par invite8c882840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 02h16
  4. Solution au remplacement des énergies non renouvelables ?
    Par invite6687cb56 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/05/2004, 01h06
