Intérêt d'adapteur pour pile R6 en r14 ou r20
    invite495225da
    Je possède de nombreuse piles r6 rechargeables.
    Mais la j'ai un appareil qui exige des des r14.
    Le problème est que je ne possède pas de chargeur correcte pour des piles r14 (cout 50 euros). Cela freine un peu l'achat.
    Et je suis tombé sur des adaptateurs de r6 en r14 en magasin ou sur les sites de vente en ligne.
    Ma questions est : est que cela fonctionnera correctement ?
    Je suppose qu'il faudra changer les piles plus souvent. A supposer que la seule différence entre une r6 et r14 est la puissance en mA qu'elles peuvent fournir !
    Jean.Marc
    Re : Intérêt d'adapteur pour pile R6 en r14 ou r20
    A condition que l'intensité consommée par l'appareil ne soit pas telle que la pile R14 est indispensable, il est certain que des R6 fonctionneront très bien. Pour ce qui est de la capacité, les dernières R6 dépassent 2.5 Ah alors que les R14 en piles primaires étaient spécifiées à l'origine pour 1.4 Ah. L'autonomie de l'appareil sera donc certainement au moins aussi bonne que ce qu'elle a pu être à l'origine avec des R14 primaires.
    Jean-Marc
    invite0324077b
    tout depand de ce que consome ton apareil ?
    mais une baterie R6 est souvent capable de faire marche un truc a pile R14 ou R20
    la preuve : dans les grande surface les pile rechargable R14 ou R20 sont souvent pleine de vide et ne contienent qu'un accu Cd Ni de 1.2Ah : un R6 Ni Mh de 2.2Ah fait mieux
    le probleme est que persone n'indique jamais la capacité en Ah des piles : en general la capacité des piles alcalines est superieure a la capacité des accu CdNi
    invite495225da
    et merci.
    Ok pour le fonctionnement des piles mais comment pourrais je savoir la puissance dont à besoin l'appareil ( un mobile pour enfant ). Aucune indication sur la boite et avec le mobile !!
    invite3a1051d7
    tu mets un amperemetre en serie tu as I
    tu mesure la tension aux bormes de de la pile en fonctinnement tu connais donc U
    puis P=UxI
    exemple
    i=150mA
    u=1,5V
    P=2,25W
    Alain
  1. methode pour pile
    Par inviteb5a96114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 22h28
  2. [Thermique] Chaudière Roca R20 - erreur 06
    Par invite0bf5c5e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h21
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. Acu R14 De 1,2 Volt Et Pas 1,5 !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 22h17
  5. Aide pour pile à combustible
    Par invitef2d8cce9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2006, 18h53
