problème pickit2
problème pickit2
    invite960f35e5
    problème pickit2
    bonjour à tous ;
    je ne comprend pas du tout !
    j ai installé mplab fourni avec le pickit version 8.00
    quand je suis dans mplab , je choisi l option pickit2 ,
    il me dise que le voltage est bon et que il trouve bien mon pic18f2620
    mais le probleme s est au moment ou je veux mettre le programme ...
    il me dise
    Programming Target (13/08/2008 20:33:08)
    Erasing Target
    Programming Program Memory (0x0 - 0x8BF)
    Verifying Program Memory (0x0 - 0x8BF)
    PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0xEF0C - Value Read 0xFFC0)
    PICkit 2 Ready
    et pas moyen de trouvé la solution sur internet donc je fais appelle a vous
    ps : sa m'a toujour fait sa depuis le début.
    voila j espere avoir une réponse , s est urgent merci
    sdec25
    Re : problème pickit2
    Salut.
    Est-ce que le programme "PICkit2 programmer" est lancé en même temps que MPLAB ?
    Si oui, quitte tout, débranche l'USB du PICkit2 et réessaie.
    Si ça ne résout pas le problème, qu'est ce qui se passe quand tu programme avec PICkit2 programmer (read > modifie des valeurs au hasard > write). Bien sûr il faut que MPLAB soit fermé (au moins, pas de programmeur sélectionné).
    invite960f35e5
    donc faut ouvrir mplab et pickit programmer en meme temp ???
    v allé testé deja sa
    et apres v essayé juste pickit programmer comme tu me dis et je te dis quoi
    invite960f35e5
    bon ben non , on dirait que sa fonctionne pas
    je prend un fichié hex que j ai fais , qui est fonctionnel
    mais la sa me fait a chaque fois sa
    sdec25
    Citation Envoyé par mafiageo Voir le message
    non justement il faut pas ouvrir les 2 en même temps.
    Quand tu as essayé avec PICkit2 programmer, MPLAB était lancé ? (il faut le fermer mais d'abord choisir Programmer > None pour éteindre le PICkit2 et fermer ensuite).
    Une lecture de la mémoire fonctionne ou pas ?
    invite960f35e5
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    oui lecture sa fonctionne
    quand je clique sur read , cela fonctionne mais quand je fais write ben la non , erreur
    ps : peut etre que le boot interne du pic est mort ??? faut pas en remettre 1 ???
    enfin sa me semble bizarre parce que justement , on m a dit que avec le pickit 2 , sa permettait justement de pas avoir ce probleme ...
    que on pouvait reprogrammé et que sa fonctionnait sans probleme
    sdec25
    Est-ce que le témoin "Busy" est allumé ?
    Pour le boot interne je sais pas.
    Tu n'a pas d'autre PIC pour essayer ? Et comment est ton circuit ?
    invite960f35e5
    oui busy s allume
    voici la partie pour le pickit2
    sdec25
    Chez moi busy s'allume uniquement quand j'ai MPLAB et PICkit2 ouverts en même temps.
    Je ne vois pas d'autre raison, mais j'ai une résistance 10k et une diode Schottky entre l'alim et Vpp, si tu en as essaie ça.
    C'est quand même bizarre que tu puisses lire et pas écrire.
    invite960f35e5
    ta pas une image pour me montré comment ta branché la resistance et la diode ( surtout dans quel sens ta mi la diode ) ???
    sdec25
    Il y a un schéma figure 3-1 p.27 du PICkit2 user guide.
    invite960f35e5
    ah mais je crois avoir trouvé l erreur , je vois que bcp de monde met 10 k comme résistance sur Vpp
    moi j avais mi 1 K .... , est ce la peut etre l erreur ???
    sdec25
    peut-être que ça vient de ça, le plus simple est d'essayer.
    invite960f35e5
    bon ben je comprend vraiment pas
    j ai beau essayer mais rien y fait , j arrive pas , sa fait toujour l erreur ...
    je comprend vraiment pas help me help me
    invitea0e82418
    Salut a tous,
    Je crois que le problème viens de la partie hardware. lors de la programmation le pickit2 applique une tension sur MCLR supérieure à +5V. il faut donc ajouter une diode pour ne pas avoir un problème lors de la programmation.
    la résistance de rappel R1 est faible elle doit avoir une valeur minimale de 4,7k
    Moezzz
    invitea0e82418
    Salut
    voila ce que suggère le constructeur pour connecter le pickit2 a la carte cible
    invite960f35e5
    Citation Envoyé par Moezzz Voir le message
    Salut a tous,
    Moezzz
    oki grand merci pour ton aide , je vais aller tester ça de suite
    par contre la diode , je prend n'importe laquel ???
    parce que je vois souvent schotky donc...
    la schotky , s est une ptite diode avec un peu orange non ?
    invitea0e82418
    la , s est une ptite diode avec un peu orange non ?
    en effet c'est une diode schottky pour avoir une chute de tension minimale lorsqu'elle est passante
    invite960f35e5
    mais voila j ai une autre erreur ... pourtant mon fichié hex fonctionne ...
    j avais deja testé avec un carte pour programmer et sa fonctionnait ...
    par contre le pickit2 allere de pas le comprendre dans ce sens
    est ce que dans mplab faut faire un truc ???
    j ai choisi le language Hi tech C18 toolsuite ( un truc du genre )
    invite960f35e5
    voila c est bon , sa fonctionne !!
    j ai fais un test sur une plaque et enfaite mon erreur etait que j avais pas branché la pin Vdd au 5 v.
    encore merci a seux qui m ont aidé
  1. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  2. pickit2 help me
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 10h45
  3. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h32
  4. pickit2
    Par invited10148d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2007, 11h43
  5. PicKit2
    Par invitebba6b05d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2007, 09h04
