Schéma electronique d'aquarium eclairé en bleu !
    invite2e6321cc
    Lightbulb Schéma electronique d'aquarium eclairé en bleu !
    Bonjour !
    Voila j'ai vu sur le net des personnes vendant des barres en PVC avec des leds bleu qui eclaire l'aquarium en bleu pour un cycle lunaire !
    Seulement voila mon probléme :
    -Je voudrais en faire un moi même !
    -Je voudrais qu'elles s'allument automatiquement aprés extinction des néons,
    -Je voudrais qu'elles s'éteignent automatiquement aprés allumage des néons,
    ( donc avec une photorésistances )
    -Je ne sais pas quel leds choisirs ( je pense ici a un bon eclairage pour mon 200L ! ) avec le moins de leds possible !
    - Je cherche un schéma d'électronique.
    Voila !
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma electronique d'aquarium eclairé en bleu !
    1/ Un relais 230V AC alimenté par la même tension que les néons
    2/ avec le contact NF, tu alimentes tes LEDs
    Reste plus qu'a les choisir et à nous donner la valeur du courant qu'elles demandent et le nombre de LEDs
    invite2e6321cc
    Merci de ta réponse !
    Mais justement je n'est aucune idée des composants a choisir ( et avez vous une adresse pour les commandés ? sinon j'ai une petite boite d'elec pas loin de chez moi ^^ )
    Quelqu'un a-t-il des référence de composant pour le relais, des leds bleu, la photo résistances ?
    Je ne voudrais pas mettre trop de leds, je n'ai aucune idée du prix mais bon :s
    Personne n'as un montage ?
    Merci d'avance !
    Jack
    Déplacé en électronique.
    invitee05a3fcc
    pour les LEDs, je crois que les gens en trouvent sur Emachin http://stores.ebay.fr/TopBright-Led-Store
    invite454a6b30
    Ou bien là :
    http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue-c-31_53.html
    J'ai déja acheté chez eux des LED Blanches, produit nickel, vendeur sérieux, et au moins tu es sur que ton colis arrivera, car en ce moment avec les jeux, rien n'est sûr, venant de Chine....
    invite2e6321cc
    ok alors disons que je prenne ces led la :
    http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue...ces-p-293.html
    11000mcd c'est bien ?? je n'y connais pas grand chose en luminosité !
    Je ne voudrais pas que ce soit trop fort comme eclairage mais pas beaucoup ne servirais a rien :s
    Si j'ai bien compris je met le relais sur les néons je branche mets 10 leds en série avec une résistance de ??? est le tour est joué ??
    J'attend vos commentaires !
    invite29e4ce70
    11 cd c'est moyen.
    N'oublie pas que tout dépend de la façon dont tu les mets et qu'il ne faut pas non plus aveugler les poissons (si poissons il y a).
    Après, ton aquarium est-il dans l'obscurité, en plein soleil ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par krystal86 Voir le message
    Faut quand même prévoir une alimentation .... avec un petit bloc secteur qui sera alimenté si ton relais n'est plus excité.
    Et si ça éclaire trop, c'est facile de diminuer ....pas le contraire !
    invite2e6321cc
    Lightbulb Re : Schéma electronique d'aquarium eclairé en bleu !
    dans ces cas la autant que je trouve un transformateur de 12V et c'est vous...Surtout qu'avec le lot de 10 led le commercant fournie la résistance pour un transfo de 12v...le prob c'est la photorésistance, je ne sais pas trop ou la mettre :s
    Merci d'avance !
    invite454a6b30
    Je n'ai aucun intéret à faire de la Pub pour ce site www.ampoule-leds.fr,
    mais visiblement ils ont tout ce qu'il faut pour les aquariophiles :
    http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-...-dc-p-685.html
    http://www.ampoule-leds.fr/neons-led...-dc-p-743.html
    katmai
    !! Attention !! il existe un risque de brûlure temporaire de la rétine si l'on regarde directement la led dans l'alignement de son faisceau.
    Y a t'il un risque pour les yeux des poissons?
    De quelle photorésistance tu parles krystal?
    invite29e4ce70
    C'est évident, les DELs comme ça c'est connu pour être agressif. Faut que la lumière que perçoivent les poissons soit une lumière qui rebondit de quelque part.
    Il ne doit pas être possible de regarder les Dels en face.
    invitee05a3fcc
    D'une photorésistance qui regarde si les néons (les lampes ...pas les poissons du même nom) sont allumés ou pas. Moi, je propose un simple relais branché sur l'alimentation des néons.
    katmai
    Il y a peux être même plus simple car en général il y a une minuterie sur les néons et certaines d'entre elles possèdent deux contacts un est actif le jour et sert pour les néons et l'autre est actif la nuit et servirait pour les LEDs.
    Il faudrait peux être mettre un bout de plastique pour diffuser la lumière des LEDs.
    invite2e6321cc
    Bon alors je vais opter pour le systéme a une photorésistances rataché a un transformateur de 12V sur le secteur ( quel wattage choisir ?? ) et avec 10 Leds ( quelqu'un peut-il m'aider a choisir ces maudites leds je suis perdu !! ) comme sa pas besoin de relais et j'aurais un systéme a part de mon aquarium si je voudrais l'utilisé pour autre chose ! ( j'avoue que ce me fait un peu peur de bricolé les néons ^^ ).
    Quelqu'un aurait-il un schéma de comment je dois implanté met composants ( surtout dans quel ordre ) ?
    J'aurais un transformateur de 12V commandé sur le site sité au dessus mais combien de Wattage choisir ??
    Je pensais prendre ces leds la:
    Toute façon ce sont les plus forte bleu sur ce site...
    Pensez-vous que sa devris suffir pour eclairé l'aqua ??
    Merci pour tout !!!
    gcortex
    avec alimentation stabilisée :
    invite2e6321cc
    J'ai vu qu'une photorésistance ne pourait pas aller puisque je voudrais que quand met néon sont off les led soit on...
    Quelqu'un a une idée ??
    Pour le shéma sa irais alor pour 5 led ? Je pourrait faire deux fois sa ?
    gcortex
    mon schéma allume bien les leds dans le noir
    essaye une 22K après la LDR
    tu dois mettre un nombre pair de leds
    et merci quand même
    invite2e6321cc
    ok bah je vais essayé sa alors !
    Merci !
    mais je suis patiquement sur que la photorésistance va faire tout l'insverse :s
    Je pensais quand meme que sa aller etre plus simple que sa ^^
  1. [Biochimie] Dureté de l'eau d'aquarium
    Par invite73f8ee82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2008, 09h02
  2. Qu'est-ce qui fait qu'un objet bleu...est bleu?
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2008, 18h57
  3. Schéma électronique
    Par invite40686504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 13h28
  4. schema electronique
    Par invitec4692924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 11h49
  5. blème sur circuit de rampe d'éclairage d'aquarium
    Par invite16a60161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 20h04
