blème sur circuit de rampe d'éclairage d'aquarium
    invite16a60161
    la rampe déclairage de l'aquarium n'étant plus hermétique, elle a pris l'eau et les 2 néons ne fonctionnent plus.
    il y a un joli petit circuit électronique ( 3 transistors, 2 petits condensateurs, un très gros condensateur, ...) mais je n'ai pas le shéma.
    pouvez vous me donner des pistes, je m'y connaîs un peu, mais c'est limite.
    invite16a60161
    Re : blème sur circuit de rampe d'éclairage d'aquarium
    ci joint photo
    je ne sais pas si la qualité sera bonne
    invitef7e7ab49
    Il semblerait que tu l'aies oubliee la photo...
    See You
    Nickyo
    invite16a60161
    je ressaie
    j'ai fait "fichier attaché" puis parcourir puis uploader, au bout d'un moment le nom du fichier a disparu je pense que c'est ok?
    sinon je ne sais pas comment joindre une image
    invite16a60161
    peut on m'expliquer comment joindre une image ou un fichier
    JPL
    Quelques secondes après avoir cliqué sur Uploader tu vois apparaître en dessous :
    Pièces jointes actuelles, une icône et le nom du fichier. Tu fermes la fenêtre et tu envoie le message (attention, il y a une taille limite pour les images jointes).
    invite16a60161
    savez vous quelle taille?
    invite1b3bd97e
    Citation Envoyé par michelbo
    je pense pas que se soit des néons. Je suppose à 99% que c'est des tubes fluo couleur blanche. Le circuit électronique doit remplacer les starter pour l'allumage des tubes. Par contre si il y a des starters alors je vois pas trop (peut-être une sécurité électrique du à la présence d'eau).
    invite16a60161
    j'envoie une nouvelle fois la photo
    au bon format
    merci pour votre aide
    invite96fca94d
    Pourquoi ne pas remplacer ton circuit par un classique starter et ballast ? Ce sera plus rapide... Sinon un kit appelé ballast electronique est disponible chez europrix (www.europrix.fr), site spécialisé en équipement pour aquarium...
    Mike
    invite16a60161
    d"accord pour le starter et le ballast classique
    mais comment se font les branchements?
    sur les tubes fluos, il n'y a qu'une sortie de chaque côté
    invite96fca94d
    T'embete pas avec ce probleme, achete une rampe deja cablé de la bonne puissance dans le commerce (grande surface en bricolage), retire les connection de chaque coté du fluo et remplace le par le tient...
    sinon le plan de cablage doit pouvoir se trouver sur le net avec un moteur quelconque.
    Bonne bricole
    Mike
    invite03271d33
    Salut. Les plans de câblage pour les tubes fluos sont généralement indiqués sur les ballasts.
  1. SOS pro de l'electronique pour rampe d'éclairage hqi
    Par invite46b5ccee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h32
  2. Projet d'eclairage en LED
    Par invite0e9fcaad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2007, 18h42
  3. Système d'éclairage latérale
    Par invitead8bb7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 08h55
  4. blème de DD
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2006, 22h20
  5. Bleme sur seche linge bauknecht TRA 951
    Par invitec1b952b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2005, 13h03
