emeteur fm ou am a fin domestic
    invite8e9cd191
    slt a tous
    je recherche un schéma electrique pour la construction d'un emeteur fm ou am .Le but est de brancher cet emmeteur a un PC (sotie audio) et de pouvoir capter la musique emise par le PC sur toute les radios de la maison .Il ne devrait ne pas etre trop puissant afin de ne pas enyer les voisins .
    merci d'avance
    et a+
    invite1b3bd97e
    Re : emeteur fm ou am a fin domestic
    il y a quelques années, j'avais fabriqué un émetteur fm, sur cette base si http://www1.fr.conrad.com/scripts/wg...pc=X&~cookies=
    Le problème est, sauf si tu habites une ville ou la plage des fréquances fm est assez espacée, ça peut fonctionner. Sinon abandonne car la puissance des émetteurs va brouiller la tienne et tu ne trouvera jamais la fréquance sur laquelle tu émets.
    Désolé j'ai pas les plans de mon montage sous la main. Bon courage quand même.
    Voir catalogue Conrad ou Sélectronic, ils ont ce genre de gadjet.
    Puissance pas loin du watt je crois.
    Bien sur choisir une fréquence "inoccupée" (haut ou bas de bande)
    pour ne pas pertuber le voisinage.
    Il existe aussi des "micros" émetteur qui permettent de "surveiller" les
    bébés dans leur chambre.Cela pourrait peut etre convenir aussi.
    Cordialment
    invite8e9cd191
    il me semble que l'emetteur de chez conrad a été retiré de la vente .(je me trompe ?)
    mais quant a la fréquence comment la trouver : faut il chercher au hasard ou y a t'il un moyen de la mesurer
    merci d'avance
    Pour trouver la fréquence d'un signal situé à qq metres, il n'y aura pas de gros
    probléme.En effet la proximité aura le meme effet que d'avooir un émetteur TRES PUISSANT, donc il sera repérable trés facilement sur le récepteur (ce sera le plus
    costaud) Il y a de grande chance que cela étouffe les autres émissions situées
    à proximité.
    Pour peu que ce signal soit modulé par un son connu (exmùple le TIC TAC d'un réveil)
    il sera facilement repérable.
    invite1b3bd97e
    Le plus simple pour repérer la fréquence sur laquelle tu émets, est soit tu règles ton postes sur une fréquence bien définit et pas trop rapprochée des autres fréquences, dont un espace libre, puis tu branches ton micro et tu règles la fréquence d'émission par le condensateur réglable. puis quand tu entends le "larsen", c'est que tu y es.
    L'autre méthode qui est un bon coup de bol, c'est de régler la fréquence d'émission au pif (grace au condensateur réglable), puis avec ta chaine tu fais une recherches automatique, et dès qu'elle va avoir trouvé la fréquence et bien le résultat est le même, ça fait du "larsen".
    invitef3a493fb
    Un kit qui a fait ses preuves:
    http://www.velleman.be/
    -Les projets Velleman
    -Application Audio/HIFI
    -K1771
    Je l'utilise à toutes les sauces depuis plus de 15 ans.
    invite275c8bcb
    recherchez avec Google, il y en a plus qu'il ne vous en faut!
    j'en ai réalisé un sur la bande FM vers 90MHz qui portait à une quinzaine de mètres.
    mihel5002
    invite8e9cd191
    ce kit aurait été parfait seulement il est complétement interdit en europe et donc impossible a trouver
    j'ai fait de longue recherche sur google mais je n'ai pas trouvé de solution qui me convenait
    personne n'as un schéma qui pourait correspondre .
    merci d'avance
    a+
  1. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 01h30
  2. emeteur recepteur HF
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/02/2006, 21h50
  3. emeteur radio
    Par invite451ae867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 00h13
  4. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 12h20
