moteur électrique, réducteur ??? Choix??
    invite24a048e1
    Question moteur électrique, réducteur ??? Choix??
    bonjour, voila je souhaiterait motoriser un pare-vent dans ma voiture, j'ai donc preparé mon petit shema electrique avec une alim prise sur le circuit elec de la voiture, un inter a levier et 2 microrupteur de fin de course.
    je pense que ca suffit puisque le truc doit monter ou descendre tout betement !
    Le probleme c'est le moteur qui entrainerait tout ca ! quoi mettre, pour que le moteur soit compatible avec l'alim batterie d'une voiture (intensité ?,tension ?), et comment choisir le moteur car les vendeurs annoncent des vitesse de pls milliers de tours /min mais dans mon cas, il ne faut pas que ca tourne trop vite (le parevent serait monté sur crémlaillere et le moteur entraine avec un simple pignon ) donc il faudrait qu'il tourne plutot a une vitesse de l'ordre de 150 a 300 tour /min
    Voila mon probleme et j'y connais rien, je me lance la dedans en esperant en savoir un peu plus sur les moteurs electriques...
    Aidez moi s'il vous plait !!!
    gcortex
    Re : moteur électrique, réducteur ??? Choix??
    un moteur 12V...
    voir cours de méca :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    invite24a048e1
    merci pour ta reponse mais j'arrive pas a ouvrir les pdf de ton cours de meca, ce qui est con car ca a l'air d'etre pile poil ce qu'il me faut..!
    sinon tu crois qu'un simple moteur 12V suffit mais pour l'intensité ?, y en a beaucoup dans une voiture non?
    gcortex
    bin chez moi çà marche avec iexplore et firefox
    as tu acrobat reader ??
    c'est le moteur qui fixe l'intensité
    invite24a048e1
    c'est bon j'ai réussi mais c'est bien compliquer quand meme, moi ce que je veux c'est juste un moteur simple pour faire monter ou descendre mon truc, pas a 15000tr/min et qui soit compatible avec l'alim
    donc tu dis un moteur 12V, ca ok mais synchrone, asynchrone ??? et du coup il faut mettre quoi, un petit condensateur pour regler l'intensite et du coup la vitesse de rotation ?
    invite24a048e1
    Question Re : moteur électrique, réducteur ??? Choix??
    en gros ma question c'est qu'est ce qu'il faut que j'achete comme moteur, quelles sont les caracteristiques qu'il doit avoir, et que dois'je faire pour qu'il tourne a la vitesse que je veux ???
    gcortex
    un moteur a courant continu avec réducteur
    yen a chez conrad etc...
    invite6f737abf
    Un moteur prévu pour fonctionner en voiture et avec un réducteur ?
    Voir dans une casse: moteur de lève-vitre ou, plus costaud, moteur d'essuie glace.
    invite24a048e1
    tu crois qu'un moeur d'essuie glace ca peut le faire, ce sera assez puissant pour soulever genre 7 Kg?
    gwendoline
    oui je pense que un moteur d'essuis glace peut satisfaire ton besoin.Au pire pour savoir si le moteur peut lever 7 Kg tu peut faire des essays!!
  1. Le choix d'un moteur electrique
    Par invite46e2c982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h13
  2. Choix d'un moteur électrique
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h46
  3. Moteur electrique et réducteur
    Par invitedccb818e dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 14h52
  4. Moteur réducteur
    Par invite7206abe6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 23h38
  5. reducteur de moteur electrique
    Par invite92f4182a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2006, 17h09
