Donner une valeur à un condo. ajustable
    invite680fe1c7
    Pour faire mon mini émetteur FM, il me faut évidemment un condo. ajustable, en fait dans cet émetteur, il m'en faut deux. Dans une radio morte, je trouve deux condos. ajustable qui ressemblent fortement à ceux préconisée par le type, voir => ici <=. Domage, sur ceux que j'ai trouvé, il n'y a strictement rien de marqué. Alors quoi, ce genre de condo. ont toujours les mêmes valeurs?? Vous avez en PJ un des condos. trouvé sur ma radio (dsl pour la qualité, l'appareil photo est en voyage, alors je fais avec la webcam...).
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Donner une valeur à un condo. ajustable
    çà doit être un 22pF
    invite0324077b
    il y a des composant comme ca : celui qui les fabrique sait ce que c'est , tanpis pour celui qui tombe dessus plus tard ...
    chez l'utilisateur qui les achete il les reconnais par le nombre de plaque , l'epaisseur , la couleurs ...
    mais pour toi il n'y a qu'une solution : mesurer
    Bjr Jacky chan,
    Ton lien nous montre des condos dont il est difficile de déterminer la COULEUR.
    Faudrait connaitre la couleur des condos que TU as récupéré.
    Ils existent en JAUNE, VERT, GRIS ...(peut etre d'autres couleurs)
    La couleur représente le code de la capacité.
    Mais le "plus" d'un condo variable , c'est qu'il est .....variable et donc il y a de fortes chances que meme le plus "gros" convienne.
    Ex :un 5->25 pF peut TOUJOURS s'ajuster entre..................5 et 25.
    Seul petit inconvénient, le réglage est un peu plus "pointu" lors de l'ajustement.
    Remoi,
    Bon j'ai trouvé les codes: (source Go tronic)
    VALEUR Couleur Tension Pas CODE Prix ttc
    2.0-10 pF Jaune 150 V 5.0 mm 04780 0.60 €
    1.4-10 pF Jaune 250 V 7.5 mm 04781 0.60 €
    1.8-22 pF Vert 250 V 7.5 mm 04782 0.65 €
    2.0-33 pF Brun 250 V 7.5 mm 04783 0.75 €
    5.5-40 pF Gris 250 V 10 mm 04784 1.05 €
    5.5-65 pF Jaune 250 V 10 mm 04785 1.05 €
    7.0-100 pF Violet 250 V 10 mm 04787 1.30 €
    Lorsqu'il y a la meme couleur pour des condos différents, c'est leur diamétre qui indique l'information supplémentaire.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite680fe1c7
    ok, merci beaucoup à tous.
  1. Montage permettant de multiplier la valeur d'un condo
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 00h19
  2. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h20
  3. Choisir la valeur d'un condo?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 03h23
  4. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 14h04
  5. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 08h03
