difference entre BD 437 et TRF 540
    invite3a1051d7
    bonjour,,
    j'utilise souvent un transistor NPN (BD 437 en commutation ),cependant j'ai vu des montage equipé d'un IRF 540 .
    Y a t il un avantage à utiliser ce composant ?
    Sur le transistor en commutation la tension aux bornes de "l'interrupteur " (collecteur emetteur ) est de 0,6V quand est il aux bornes du IRF 540 ?
    quelles sont les différence entre ces 2 composants ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : difference entre BD 437 et TRF 540
    sans regarder les spécifications (ce que tu peux faire), il me semble que l'un est un NPN et l'autre un NMOS.
    Ca se ressemble comme une voiture à essence et une voiture diesel !
    3 pattes, deux familles "N" et "P", ça commute et ça amplifie .... mais l'un est commandé avec un courant base et l'autre avec une tension grille
    invite3a1051d7
    si je veux commuter une charge resistive avec le transistor j'alimente la base sous 5V avec une resistance de 1K (en soutie d'un PIC par exemple)et le transistor commute mais je perd 0,6V entre le collecteur et l'emeteur .
    puis realiser le même montage avec le NMOS .
    la chute de tension sera t elle de 0,6V .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Non, il se commande en tension. Donc tu envoies le 5V avec une résistance de 330 ohms en série et le NMOS commute ON/OFF
    En ON, il se sature avec une résistance Ron, disons en gros, independante du courant drain
    Attention! la majorité des NMOS sont spécifiés avec 10V. Pour 5V, il faut qu'ils soient spécifiés "TTL" "Logic" "Digital"
    invite3a1051d7
    si j'ai bien compris
    sans Cmos specifique il faut 10V sur la gate (avec 330homs en serie )
    (ou 5V si specifique TTL ) pour le commuter .
    la commutation se fait sans chute de tension specifique (comme 0,6V avec un transistor )mais avec une resistance trés faible .la chute de tension sera donc u=RI
    alain
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
  3. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 15h40
  4. sécrétion TSH & TRF vs rétro-contrôle négatif
    Par invitef0c99235 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2007, 23h23
