Crée un chargeur portable solaire
    inviteeed1d7cb
    Bonsoir a tous,
    Cela fait un petit bout de temps que je me pose quelques question au sujet des chargeur de portable solaire, j'en ait vue beaucoup en magasin mais j'aimerais plutôt le faire moi même avec des cellule individuelle que l'on trouve sur le net...
    Pour cela je pense déjà qu'il faut calculer le nombre de petite cellule qu'il faudrait pour réussir a charger le téléphone.
    Mon chargeur de portable délivre 5 volts pour 800 mA, qu'elle est le temps de charge que je peut obtenir?. Dois-je stocker l'électricité dans une batterie ou suivant ce que donne les cellules charger directement avec le soleil?
    La cellule que je souhaiterais utiliser a ces caractéristiques la :
    # Tension nominale: 2V
    # Courant maxi : 200mA
    # Puissance maxi: 0,4W
    Pensez vous que cela fera l'affaire si j'en met 4 ? cela donnerais tooujours 2 volts ou 8 volts?
    Merci d'avance pour vos réponses et si vous aviez un petit schéma de montage cella serait super
    Re : Crée un chargeur portable solaire
    Bsr à toi,
    Si t'en mets 4 en série , t'auras 2x4= 8 volts sous 200mA
    Si t'en mets 4 en /paralléle t'auras 2 volts sous (200mAx4)=800mA
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  2. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  4. Chargeur solaire
    Par invite8462c15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 00h17
  5. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h07
