varier la HT ??
varier la HT ??
    ibtihel
    varier la HT ??
    j'ai une tele qui a le tube hs,mais le reste et intacte alors je voudrais faire ce truc :
    Donc mon veux est de faire varier la 30kv du THT ,......dois je seulement jouer sur le primaire (Usyst:115v.....150v) ou y'a t'il un autre moyen ?
    car je ne vois pas de potentio pour la 30kv ? alors comment jouer sur Usyst ? pour varier la 30kv ?quel risque ya t'il ?
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : varier la HT ??
    Quand on veut jouer avec du 30KV, il faut un minimum de connaissances.
    Je ne connais pas les schémas actuels des TV cathodiques, mais les risques principaux doivent être:
    - risque de contact avec le secteur (danger de mort)
    - risque de contact avec des tensions secondaires capables de délivrer plus de 30 mA (danger de mort)
    - risque de flash si on arrive à proximité de la THT ( 1000V/mm en air sec ! ) et dans ce cas, risque de brûlure et d'altération de la vision.
    (Je pense que le courant que peut délivrer une THT est largement inférieur aux 10mA préconisés pour une protection efficace)
    Merci aux spécialistes de compléter,
    Amicalement,
    BLY51
    Bonjour amine
    comme la valeur moyen de voltage dans la secondair de transformateur =0 il sufit de varier le raport cyclique et utilisé la diode de redrissement pour iliminé l'elternance nigative ou postive
    amicalement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ....dois je seulement jouer sur le primaire (Usyst:115v.....150v) .
    quand tu parles de Usyst, c'est la tension AC sur la prise de courant?
    BLY51
    ahaa oncle DAUDET est la quelle bonheur !(pour quoi une croix !)
    Usyst c'est la tension qui alimente le BU
    j'ai oublier il faut supprimé les qautre cycle pour utilisé le méthode de rapport cyclique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BLY51 Voir le message
    Tu laisses ma famille tranquille, tu n'en fais pas partie
    BLY51
    pardonné moi DAUDET mais le mot "oncle" c'est just une formule de respect envers toi, mais malheureusement .......
    ibtihel
    pour Daudet :Comme dit bly51,Usyst c'est la tension qui alimente le collecteur du BU ligne.
    pas clair por moi,peux tu détailler svp.
    merci.
    invitee17aeca5
    pour faire varier de la HT, le mieux, c'ets pas la PWM ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas plus ? généralement, sauf erreur de ma part, c'est plutôt 300V. Il est alimenté en 230V ton feu TV ?
    BLY51
    usyst =300V !! vous avez trouvez ça ou ?!
    sauf si ce tv est malade de la peste
    invitee05a3fcc
    Non, OK, J'ai fais une confondaison .....
  1. La vitesse du courant peut varier, non?
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2013, 11h53
  2. Faire varier une résistance
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 22h33
  3. programmer et varier
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 19h48
  4. faire varier vitesse essuie-glace
    Par invitea7572e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h16
  5. URGENT: faire varier une fréquence???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2003, 21h54
