mesure du courant sur un moteur
    inviteddcab6c9
    Salut à tous,
    Etant encore un jeune novice dans la profession, je me trouve confronté à un problème:
    J'aimerais donc mesurer l'ondulation de courant sur un moteur à courant continu sans avoir à utiliser un instrument de mesure (oscillo, voltmètre). J'imagine donc qu'il existe des chips capable de le faire mais connais pas....
    Je dois transmettre cette valeur de "ripple" à un ordinateur de façon à pouvoir faire un contrôle. Utilisant d'autres élements, j'utilise déjà le port série du PC ainsi que 5 lignes sur le port parallèle.
    Ma 1ère idée était de mesurer le courant grâce à un chip puis d'utiliser un convertisseur A/D pour envoyer la valeur sur le PC... Mais là, je ne mesurerais pas la fameuse ondulation de courant...
    Espérant avoir été assez clair je vous remercie d'avance pour les éventuelles infos que vous auriez à me transmettre.
    inviteede7e2b6
    Re : mesure du courant sur un moteur
    rigolo ces gens qui écument TOUS les forums de France et de Navarre pour faire faire leur taf...
    Bjr Paco_HM,
    Pour mesurer un COURANT (intensité= ampéremétre) point n'est besoin d'un oscillo ou d'un voltmétre.
    C'est donc d'un ampéremétre qu'il y à besoin.
    Un autre méthode consiste à mesurer la TENSION aux bornes d'un R de faible valeur , insérer dans le circuit d'utilisation.
    On connait R ,on connait V façile d'en déduire l'intensité I.
    Lorsque tu as ta tension, tu la fais traiter par un converter A/D de ton choix C'est tout.
    A toi de convertir ta tension "T" en AFFICHAGE "I".
    inviteddcab6c9
    Pas du tout:
    J'ai c'est vrai aussi posté ce même message sur un autre site... et alors?
    Je ne demande pas non plus qu on me fasse mon taf mais juste qq conseils...
    Merci quand meme pour ton précieux message...
    invite52a78f30
    Je suis confronté au meme problème que toi. J'ai fais quelques recherche sur le net et j'ai trouvé des capteurs de courant (en chip comme tu dis ). Ils sont basé sur le principe de l'éeffet hall.
    http://www.allegromicro.com/en/Produ.../0712/0712.pdf
    Maintenant pour la mise en oeuvre de ce genre de capteur si quelqu'un a des info ou des conseils , n'hésitez pas ! (ou un tutorial, peut toujours réver )
    Qweaky
    inviteddcab6c9
    Merci pour vos infos les amis.
    La solution avec la résistance me parait bien malgré mon manque d'expérience. Je vais faire qq tests et vous tiendrai au courant.
    Encore merci et bonne continuation
    Bonjour Paco_HM et tout le groupe
    Citation Envoyé par Paco_HM Voir le message
    ... La solution avec la résistance me parait bien ...
    C'est une solution universelle, tout comme va le devenir la solution à capteur effet Hall.
    Cependant, si j'ai bien compris ton véritable problème, ce n'est pas le courant qui t'intéresse, mais sa variation.
    Comme je n'ai pas la moindre idée de sa valeur ni de son spectre, je pense cependant que c'est une composante strictement alternative, périodique ou non. Dans ce cas, avant de traiter (convertir) en numérique, cette composante, tu devrais pouvoir l'amplifier, d'un facteur connu, par un amplificateur différentiel, à couplage capacitif.
    Bsr Paco,
    Comme tu "débutes" , fait tout de meme attention au choix de la R est du courant qui la parcours.
    Attention de ne pas dépasser les limites de tension de l'entrée de l'A/D.
    Un courant de 1 A dans 1 ohms c'est 1 volt.
    Un courant de 0.5 A dans 10 ohms, c'est 5 volts !!!!!!
    Pense aussi éventuellment à la puissance de ta R.
    inviteddcab6c9
    Merci pour ces précieuses infos. C'est effectivement cette fameuse variation qui m interresse et que j aimerais mesurer.
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 11h51
  2. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h10
  3. Mesure d'impédance sur un moteur brushless
    Par invitec651380b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 04h53
  4. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 22h48
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
