Problèmes programmation PIC avec Winpic800
    inviteb3cc439c
    Exclamation Problèmes programmation PIC avec Winpic800
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'espère y trouver plein d'infos intéressantes !
    Voilà mon problème, j'ai un programmateur de PIC ( type JDM ) en liaison série et des PIC 16F84A neufs. Winpic800 détecte le programmateur mais est incapable de détecter le type de PIC ni d'écrire un quelconque programme à l'intérieur .... est ce que cela peut venir d'une tension d'alimentation du programmateur trop faible ?
    Autre problème, sur le pc portable je n'ai pas de port série natif, j'ai donc acheté un adaptateur USB<->Série bien que j'ai pu lire à gauche et à droite que ce n'est pas le top ... et bien évidemment avec la chance que j'ai sa ne marche pas avec le programmateur, winpic ne le détecte même pas ...
    Merci de vos réponses.
    invitecb49b6c0
    Re : Problèmes programmation PIC avec Winpic800
    Ton programmateur JDM a t-il un alimentation externe?
    inviteb3cc439c
    Oui c'est cela
    invitecb49b6c0
    Ta essayé avec un autre programme que WinPIC? Comme Icprog?
    inviteb3cc439c
    Icprog bug pas mal, je ne sais pas pourquoi ...
    invite13f6ed1b
    Moi aussi j'ai le meme probléme
    invitefaaca50b
    Avant d'incriminer le JDM ou winpic, il faut deja connaitre:
    - OS
    - type du PC (bureau ou portable)
    - type de liaison (RS232 native ou sal#§?# de cable USB>RS232)
    Pour avoir utilisé winpic et un JDM auto alimenté, je n'ai jamais eu de soucis de reconnaissance avec des 16F84A, mais j'utilise un PC de bureau avec RS232 native.
    Les seules erreurs constatees sont dues a certaines configurations de fusibles sur des 12F675/683, 16F88, quand on utilise un MCLR off et un intOSC... Winpic buggue completement avec ces parametres..., le programmateur est plus reconnu quand le pic est dessus, et on ne peut ni lire, ni ecrire, ni effacer. Par contre icprog version C fonctionne parfaitement. Mais on ne doit pas remplacer le contenue de l'osccal du pic par celui du buffer. Sinon on perd l'etalonnage usine du 12F675. Icprog arrive a le faire si on fait pâs gaffe.
    Pour le message de la suppression de la pub juste au dessus... Deux poids deux mesures: on interdit la pub de la part des intervenants, mais on laisse pululler a fond la pub par le robot de google... Pourtant pas mieux...
    invite13f6ed1b
    merci bien parceque tu me répond mes j'utilise icprog et le winpic800
    mais je n'arrive pas a programmer meme j'ai fait des teste sur les tension qui sont sur le mclr et les pin in et out et il'ya des tension mais le programmateur ne peogramme pas
    invite13f6ed1b
    please help me because my projet is stopped
    RISC
    Tu tapes "ICPROG" ou "WINPIC" ou "JDM" et "probleme" et tu comprendras qu'il vaut mieux arreter de perdre ton temps avec des logiciels et des outils complètement dépassés qui degoutent tous ceux qui démarrent avec.
    Tu investis dans un petit Pickit2 ou Pickit3 suivant ton budget et tu pourras te concentrer sur des choses beaucoup plus interessantes. Ce forum est bourré de victimes qui comme toi viennent jour après jour demander de l'aide sur ces problèmes répétitifs et insolubles...
    a+
    invite3a1051d7
    bonjour ,
    tes problemes je les ai rencontrés et resolus pour moins de 30 euros
    un pickit2 (equipé en plus d'un petit analyseur logic bien pratique )
    alain
    invitee5da1686
    Citation Envoyé par ICR5_68 Voir le message
    pour a peut prés le même prix tu aurais un pickit2 ^^
    invite13f6ed1b
    j'ai fait le circuit de programmateur seul et j'ai esayer de savoir fonctionner et en plus de ça j'ai pas trop d'argent pour acheter un pickit
    RISC
    C'est ton choix...On t'aura mis en garde
    Bonne chance quand même
    invite13f6ed1b
    MERCII comme méme mais j'attend pas quelqu'un m' aidé
    invite13f6ed1b
    quelqu'un me dit comment en fait un update pour un programmateur picstart
  1. Synchronisation RS232 avec le PIC16f84 et programmation du PIC
    Par invite347d3672 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2014, 07h36
  2. Programmation d'un PIC en ICSP avec PICKIT1
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 20h39
  3. problème détection pic avec WinPic800
    Par invite0f97282b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 18h07
  4. Programmation PIC 16F84 avec Flowcode
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h19
  5. programmation de PIC(16F84)avec ICPROG
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h04
