Est ce que j'ai le droit???
    invitea683cd67
    Bonjour,voila je voulais savoir si j'ai le droit de mettre une double condition lié par un 'ou' dans une boucle tant que???
    Car mon programme ne veut pas sortir de ma boucle malgré que les deux conditions sont respecté.
    do
    appui=0;
    do
    if(lig1==0)
    anti_rebond();
    t1++;
    appui=1;
    break;
    i++;
    while(i==4);
    while(t1<=4||appui==0);
    Je m'est mon morceau de code la ou se trouve ma boucle.
    invite29971eb1
    Re : Est ce que j'ai le droit???
    le "while(i==4)" n'est pas bon.
    Au premier passage, i=1, donc le while est faux, tu sors tout de suite de la boucle.
    Il faut utiliser while(i<4) ou while(i<=4).
    ça devrait déjà marcher beaucoup mieux
    carcan
    Hello !
    oui, il n'y a pas de raison ...
    Laurent
    invitea683cd67
    Ftorama, j'ai suivi ton conseil ça ne change rien. Il ne veut rien savoir et ne veut toujours pas sortir de ma boucle while(t1<=4||appui==0).
    Je crois que je vais me jeter la tète contre un mur.
    Ps: Et après les gens s'étonnent que je suis pas fan de la prog^^
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par guizmo21 Voir le message
    ton lig1 passe bien à 0?
    que se passe-t-il dans anti-rebond() ?
    Je suis pas fan du code, mais sauf caprice du compilateur, il fait en général ce que tu lui demandes
    invitea683cd67
    C'est un bout de programme pour un décodage de clavier, donc lig1 passe a 0 si la touche 1 est appuyé. Ensuite anti_rebond est un sous-programme pour gérer les rebonds des touches.
    simon.
    Ce serait une bonne idée d'initialiser t1 et i à une valeur connue (zero?) au début du programme !
    invitea683cd67
    t1 et i sont initialiser au début de programme. Ce que j'ai poster n'est qu'un morceau de mon programme
    Calou80
    as-tu essayé d'encadrer tes conditions par des paranthèses? genre
    ( (t1<=4)||(appui==0) )
    Je pense que, sans les paranthèses, on peut avoir des interpretations un peu "folkloriques" de ce test.
    invited8c72a90
    j'arrive pas à comprendre ce que ce bout de code est censé faire, à mon avis, y a un problème d'algorithme.
    tu devrais essayer de nous expliquer en bon français ce que tu cherches à faire, ça nous permettrait de mieux voir ce qui va pas.
    invitea683cd67
    Comme je l'ai dis précédemment, je réalise un décodage clavier(clavier type téléphone portable, si 2 appui sur la touche1 on a un 'a').
    Donc le je scanne la touche 1 avec un If. Je rentre dans mon morceau que je vous ai transmis.
    Je met t1 a 1.
    Ensuite je rentre dans mon programme anti_rebond pour éviter de compter les rebonds.
    Ensuite je réalise une boucle tant que pour savoir le nombre d'appui sur la touche.Avec comme fin soit t1<= 3 (car il est pas possible d'appuyer plus de 4 fois sur une touche) ou appui=0(appui me sert de scanne de touche)
    Ma deuxième boucle jusqu'a me sert a crée une tempo pour laisser le temps a l'utilisateur de re-appuyer sur la touche pour choisir le caractère qui l'intéresse .
    J’espère être claire dans mon explication et n'ayez pas peur de poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas.
    Merci de prendre du temps pour m'aider a résoudre mon problème.
    Calou80
    donc lig1 représente une entrée physique de µC pour ton clavier multiplexé? C'est pour une écriture genre "SMS" avec un clavier numérique? c'est ça?
    invitea683cd67
    Oui lig1 est une entrée de mon PIC. Et effectivement c'est pour pouvoir écrire un texte avec un clavier numérique.
    Calou80
    Comment es-tu sûre que tes 2 conditions soient respectées? En simu ou par débuggeur?
    A mon avis, il faudrait revoir ton algo car l'utilisation d'un break dans un if n'est pas trés correct, enfin pour moi.
    invite89303051
    Si dans ta boucle, l'utilisateur n'appuie pas sur la touche, lig1 n'est pas modifié, donc appui reste à 0, donc la condition finale de ta boucle reste vrai
    While (xxx || vrai), donc tu ne sors jamais
    invited8c72a90
    effectivement le break fait sortir de la boucle do{}while(lig1<=4).
    par contre, la façon d'attendre un éventuel 2e appui sur la touche est pas bonne.
    si la touche n'est pas pressée, le fait de passer 4 fois dans la boucle "while(i<=4)" va passer super rapidement. ça dépend de la fréquence du PIC, mais ça devrait pas prendre plus de quelques µs.
    Edit: et RicounetZap à raison en plus
    invitea683cd67
    Pour vérifier mes condition je suis en mode debuggeur. Sinon j'ai toujours mis un break pour sortir de mes boucles et je n'ai jamais eu de problème
    Calou80
    Citation Envoyé par Tryph Voir le message
    Oui, je suis d'accord!!!
    Quand tu parles de débuggeur, c'est bien un débuggeur réel, pas un simulateur?
    Dans nos façons de coder, le 'break' n'hexiste QUE pour un case. Si on met un break dans une boucle for, do...while, etc, c'est qu'on a raté des conditions et.... trés mauvais pour la stabilité du code.
    invitea683cd67
    J'utilise un vrai debbuggeur, j'utilise Mplab ICD2
    Sinon j'ai modifier mon code comme me l'a dis RicounetZap.
    Et maintenant je veu fixer appui a 1 en faisant appui=1; mais quand je scanne mes bits appui reste a 0. Pourquoi tant de haine???
    Comment expliquer ce refus de passage a 1
    invited8c72a90
    en fait, avec le break, ça devrait fonctionner, mais c'est pas "propre". ça complique la compréhension du code.
    une façon plus "propre" pourrait être:
    Code:
      do
        if(lig1==0)
          anti_rebond();
          t1++;
          appui=1;
        else
          i++;
      while(i<=4 && appui==0);
    si j'ai pas fait d'erreur, ça revient au même mais ça casse pas le cheminement "normal".
    à part ça, si j'ai bien compris, tu ne rentres dans ce bout de code que si un appui est déjà survenu. on doit donc pouvoir sortir de la boucle même si aucun nouvel appui ne survient.
    hors, tu conditionnes la sortie de ta boucle à un nouvel appui de touche comme l'a remarque RicounetZap (tu mets "appui" à 0, tu attends qu'elle passe à 1 pour sortir, mais tu ne la mets à 1 que si la touche est pressée (une 2e fois)).
    en fait c'est l'algo qui est à revoir, je te propose celui ci:
    Code:
    // un premier appui est survenu, on entre dans le code
    i=0                       // pour compter les tours de boucles sans appui
    t1=1                      // la touche a été appuyé une fois
    do                        // on boucle... [1]
      if(lig1==0)             // si un appui de touche est detecté...
        anti_rebond();
        t1++;                 // on augmente le compteur d'appuis de touche
        i=0;                  // on remet le compteur de tours de boucle à 0 pour
                              // attendre l'appui suivant
      else                    // pas d'appui de touche...
        i++;                  // on se contente d'augmenter le compteur de tours
                              // de boucles sans nouvel appui
    while(i<=5000 && t1<=3);  // [1] ... tant qu'on n'a pas fait un certain nombre
                              // de tours de boucle sans nouvel appui de touche et
                              // que le nombre d'appui est inférieur à 4
    j'ai mis 5000 pour le nombre de tours de boucle à effectuer avant qu'on décide que l'utilisateur ne veut pas appuyer une 2e fois, mais c'est purement arbitraire. ça sera à toi de determiner un nombre qui va bien mais ça sera probablement plus de 5000.
    sinon j'ai pas testé ce bout de code alors y a peut être bien des erreurs, mais je pense que ça devrait aller mieux.
    invitea683cd67
    Il est 16h40 et après 7 heure a se prendre la tête, mon programme fonctionne comme je veux.
    Merci a vous tous pour votre précieuse aide.
  1. Est ce que j'ai le droit ??
    Par invite60c2539d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2009, 23h33
  2. J'ai pas droit au sud !
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 21h35
  3. quel est le plus difficile fac de droit ou psycho ???
    Par invite9dd655ae dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/02/2008, 17h41
  4. La violence est elle necessairement contraire au droit ?
    Par invite76c65def dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 26/09/2004, 15h56
