Ne555...
Ne555...
    invite16bd2a5e
    Ne555...
    Bonjour tout le monde!
    Je suis entrain de réaliser un émetteur infrarouge et j'utilise pour cela un NE555,deja qu'en pensez vous?
    Ensuite j'ai fait des tests préliminaire pour voir si le montage pouvait fonctionner, et pour cela j'ai utilisé une DEL rouge standard ...
    Mais,(eh oui il y a un "Mais" ) la DEL rouge reste allumée tout le temps, j'ai donc pensé que la période de son clignotement était trop petite pour la voir a l' oeil nue...
    Mais après calcul de la temporisation toujours le même problème.
    J'en vient donc a vous pour m 'aider parce que la je vois pas ce qu'il se passe???
    Merci d'avance a tout le monde!!
    Jack
    Re : Ne555...
    C'est probable, mais un schéma avec la valeur des composants permettrait de t'aider car nous ne sommes pas devins.
    Tu voudrais quoi comme fréquence?
    invite45724da5
    Re : Ne555...
    Hello
    quel est la fréquence du 555?? d'habitude les montages IR fonctionnent à 38kHz (fréquence des recepteurs IR), donc si c'est pareil c'est normal de la voir allumée constamment!! Ca commence vers 20Hz il me semble (persistance rétinienne)
    Tu compte faire quoi avec ton emetteur?? parce que ayant étudié des montages IR (emetteur/recepteur), ya plus qu'un seul 555... Cela dit tout dépend de l'application!
    Benj
    invite56ada5ba
    Re : Ne555...
    bonsoir:1) emmeteur infrarouge.. et tu uilises une led rouge normale...2) suivant la frequence du 555(a utiliser),l'oeil ne peux VOIR la frequence:donc pour l'infra rouge utilises une led infrarouge!,et pour la diode receptrice de meme..
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Merci beaucoup de ces réponses sa fait deja plaisir !
    Voila un schéma et les valeur sont(désolé pour la qualité paint et moi....):
    -R1=150Komh
    -R2=4.7Komh
    -R3=300ohm
    -C1=10microF
    Bien sur ces valeur ne sont en aucun cas celle utiliser pour l'infrarouge mais uniquement pour mon test avec DEL rouge...
    Oui il me faudrait en effet du 38kHz je n'est pas encore effectuer les calcul pour obtenir cette fréquence...
    Et avec cet émetteur je souhaite faire "interagir"(si le mot n'est pas trop fort....) deux calculettes via un programme que j'aurais écris ...
    Voila encore merci a tous !
    Jack
    Re : Ne555...
    Ca te fait donc une fréquence de l'ordre du kHz. Sachant que l'oeil ne suit déjà plus à 100 Hz, normal que tu voient ta led allumée.
    Pour poster des images, merci de suivre les consignes:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Oups désolé pour l'image ....
    Bon bein alors mon calcul etait bien faux...
    Pourrais tu me donner les valeurs des composants pour que la temporisation soit d'environ une seconde par exemples?
    Merci pour ta reponse si rapide !
    Jack
    Re : Ne555...
    Ne me remercie pas trop car la fréquence est bien de l'ordre du Hz .
    Si le 555 n'oscille pas, revérifie ton câblage.
    Dur de vérifier avec un multimètre mais, à tout hasard, quelles sont les tensions sur les pattes 2,4 et 7?
    ibtihel
    Re : Ne555...
    pour le schema de l'astable il ya une erreur car la pin 6 ne ce raccorde pas avec la 7 mais avec la 2 .
    pour la frequence c'est :F = 1/T = 1,44 / (R1 + 2XR2) x C1
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    J'ai connecté la pin 6 et la pin 7 comme je l'ai vu dans plusieurs dizaines de schémas...??
    Merci pour la formule c'est bien celle que j'ai utilisé.
    Pas de probleme Jack.
    Je vais tester ces points...
    invite0e2b4277
    Re : Ne555...
    Je n'est pas vu le datasheet, mais il existe déja une faute ;
    6 avec 2 implique R2 nulle donc elle ne doit pas apparaitre dans la formule
    ibtihel
    Re : Ne555...
    re
    Citation Envoyé par nicles Voir le message
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    invite0e2b4277
    Re : Ne555...
    Voila
    Ca doit te faciliter les choses : http://www.technologystudent.com/elec1/555ex2.htm
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    ...Merci beaucoup je sais plus ou me mettre....
    Bon bein je vais tester sa alors xD!
    Mercia tous je vous tiens au courant!
    Juste une precision...j'utilise un condo électrolytique...sa marche quand même?
    ibtihel
    Re : Ne555...
    Citation Envoyé par electronicroi Voir le message
    6 avec 2 avec le + de C1,c'est le seule changment à faire sur son schéma .
    R2 reste comme elle est.
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Je viens de finir de refaire le cablage grace aus infos que vous m'avez fournis sa marche...enfin lol
    Maintenant revenons au sujet principal...L"emmission infrarouge...Comment obtenir mon 38kHz...simplement en changeant la valeur des composants d'apres la formule...
    Bon mes yeux commence a fatiguer -__-...
    Je vous dit bonne nuit je reprend sa demain.
    invitee86643f9
    Re : Ne555...
    Un petit outil pour faire (ne pas faire ?) le calcul:
    http://freespace.virgin.net/matt.wai.../555/index.htm
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Merci beaucoup maxitec!!
    Sa va beaucoup me servir!!
    Sinon pensez vous que sa soit réalisable?(utiliser un 555 pour l' émmission/récéption infrarouge?)
    invitee86643f9
    Re : Ne555...
    NE 555 pour l"emission c'est possible..
    Sur le forum tu peux trouver des schémas du 555, câblé comme emetteur IR.
    invite45724da5
    Re : Ne555...
    chez electronique pratique il y a aussi un utilitaire pour calculer interactivement les valeurs.
    Ca devrait être réalisable mais tu n'aura pas une très grande portée je pense.
    ensuite tout dépend de la façon dont tu compte faire ta liaison;
    m'enfin bon courage quand même!!
    @+ Benj
    ibtihel
    Re : Ne555...
    tu devrais trouver ton bonheur ici :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/EMIR.html
    http://www.aqra.ca/spip.php?page=art...&id_article=52
    http://mmonceaux.free.fr/electron/emetteir.jpg
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Merci beaucoup pour tes liens et pour toutes vos reponses!
    Je vais regarder tout sa et je vous tiens au courant de l'avancée!!
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Je viens de penser a un petit truc...
    A la sortie de ma calculette je dispose d'un signal binaire(si sa se dit...?) l etat 0 caracterisé par le 0V et l'etat 1 par du 3.1V...
    Pourquoi je ne pourrais pas utiliser un transistor en amplification et mettre ma del IR directement apres??
    Merci d'avance!
    invite16bd2a5e
    Re : Ne555...
    Je fais un petit up pour savoir e que vous pensez de mon idée?
    invitee86643f9
    Re : Ne555...
    C'est possible peut être.. mais il faut des précisions:
    1/ quelle est la fréquence de ton signal ?
    2/ quel câblage ? donc un schéma à faire et poster.
    Pour faciliter la vie à toi et à tout le monde, utilise un éditeur de schéma.
    ex: sds (logiciel libre)
    http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
    il y en a d'autres
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 10h45
  2. Ne555
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h58
  3. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
  4. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2006, 00h00
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h09
