redresseur "parfait"
    invite817fde73
    Ci-joint un schéma à peu près complet (selon son "concepteur", "il manque un condo sur le résistance de 100k en haut à droite") de redresseur parfait.
    Mon besoin est de mesurer de 0 à 100 V AC avec un afficheur LED 3 digits tout bête. (schéma n°2)
    Je suppose que le "redresseur" s'intercale entre l'atténuation et le circuit de mesure (à base de 3161 et 3162 ou de 7107, je n'ai pas encore choisi).
    Qui aurait l'amabilité de m'aider à terminer le schéma du redresseur ?
    A tous, d'avance merci!!
    Mumbly9b
    Tropique
    Re : redresseur "parfait"
    Hello
    On peut effectivement mettre un condensateur en // sur cette résistance, pour lisser la valeur moyenne; à 50Hz, ce serait p.ex. 0.47µ ou plus.
    Ne pas oublier de tenir compte des 50K de résistance d'entrée du montage dans le calcul du diviseur.
    invite817fde73
    Merci à toi Tropique
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
