doubler tension alim balladeur mp3
    invite4c518e7a
    Smile doubler tension alim balladeur mp3
    bonsoir, j'est un petit baladeur mp3 que je souhaiterai raccorder sur le 12v. (c'est un petit baladeur comme les premier , tous petit avec la prise usb intègre 256 mo.) pour cela j'est un petit boîtier que je branche sur le 12 cc et qui ressort du 3.3 v cc 700 ma.
    pensez vous que le baladeur puisse accepter sans être détérioré le 3.3v a la place de ça petite pile 1.5 v ?
    merci. (ou sinon je peut peut être réduire la tension du 3v en raccordent en série une led)
    invite0324077b
    Re : doubler tension alim balladeur mp3
    idée louffoque
    c'est un peu comme mettre du 440v dans une lampe 220v : crois tu que ca va marcher longtemps ?
    invite3a1051d7
    si tu veux faire chuter la tension (de 3,3 V à A,5V par exemple) il ne faut pas utiliser de LED elle ne supporte que 20mA .
    tu mets en serie des diodes classique (0,7V de chute par diodes )
    Alain
    invite4c518e7a
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    merci pour ta reponse alainav1
  1. tension alim phantom
    Par invitee4c89e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 18h25
  2. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h23
  3. alim PC - fusible saute mise s/ tension
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 23h48
  4. Re-souder balladeur mp3
    Par azt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 18h21
  5. 2 alim tension en //
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h44
