petit problème avec le compilateur Hi-tech
    invite45724da5
    Question petit problème avec le compilateur Hi-tech
    Hello
    Donc voila j'ai téléchargé et installé le compilateur C Hi-tech picc en mode pro 45 jours. je fais un petit programme simple visant à faire clignoter une led (avec la fonction __delay_ms()) que voila:
    Code:
    #include <htc.h>
    #ifndef _XTAL_FREQ
     // Unless already defined assume 4MHz system frequency
     // This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
     #define _XTAL_FREQ 4000000
    #endif
    void main(void){
    	TRISB = 0b00000000;
    	TRISA = 0b00000000;
    	PORTB = 0;
    	char a = 0;
    	while(1){
    		PORTB = 1;
    		for(a = 0; a < 10; a++){
    		__delay_ms(100);
    		PORTB = 0;
    		__delay_ms(100);
    qui ne devrait pas avoir d'erreurs???
    voici ce que me donne Hi-tech lors de la compilation:
    Build D:\Programmes C Pics\test\essai for device 16F84A
    Using driver E:\HI-TECH Software\PICCPRO9.60\bin\picc. exe
    Executing: "E:\HI-TECH Software\PICCPRO9.60\bin\picc. exe" --pass1 "D:\Programmes C Pics\test\essai.c" -q --chip=16F84A -P --opt=default -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Error [249] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 17.1 manque probablement "}" dans le précédent bloc
    Error [285] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 19.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 19.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 19.1 ";" attendu
    Error [285] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.1 ";" attendu
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.14 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.14 type redeclaré
    Error [1098] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.14 conflit de déclaration pour la variable "a"
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.14 ";" attendu
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.21 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.21 type redeclaré
    Error [1098] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.21 conflit de déclaration pour la variable "a"
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 23.21 ";" attendu
    Error [285] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 25.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 25.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 25.1 ";" attendu
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 27.7 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 27.7 type redeclaré
    Error [1098] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 27.7 conflit de déclaration pour la variable "PORTB"
    Error [285] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.1 pas d'identificateur dans la déclaration
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.1 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.1 ";" attendu
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.14 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.14 type redeclaré
    Error [1098] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.14 conflit de déclaration pour la variable "a"
    Error [314] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.14 ";" attendu
    Warning [374] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.21 manque le type basic; entier (int) supposé
    Error [984] D:\Programmes C Pics\test\essai.c; 29.21 type redeclaré
    Advisory[1] too many errors (21)
    ********** Build failed! **************
    J'y comprend rien...
    Help!!!
    merci d'avance.
    Benj
    invite45724da5
    Re : petit problème avec le compilateur Hi-tech
    Ah et si j'enlève les "for", ça fonctionne très bien...
    ou même si je n'enlève que le "char a = 0;", il ne me met que "identificateur "a" indefini"...
    inviteab8bd5d9
    Déplaces le "char a = 0;" au dessus du "TRISB = 0b00000000;" (c'est a dire au début du main)
    Il est possible que le compilateur ne supporte pas la déclaration d'une variable après avoir écrit des instructions.
    invite45724da5
    ah ben oui tiens...
    ça marche aussi si je le sort carrément du main.
    par contre lorsqu'il est dans le main et si je veux voir la variable a dans le watch, j'ai que "main_a" et il marque "out of scope"! C'est quoi??
    le truc dommage que j'ai remarqué c'est que les delay_ms ne peuvent même pas dépasser 200ms... en plus je crois pas qu'il utilise le timer il me semble!!
    merci!
    Benj
    inviteab8bd5d9
    Citation Envoyé par MofK Voir le message
    Benj
    Oui la mettre hors du main place cette variable en "globale" c'est à dire qu'elle sera vu dans toute les fonctions du programme. Quand elle est dans le main elle n'est vu que par la cette fonction, c'est donc pour ça que tu n'arrives pas à la voir dans le "watch".
    Benj
    Vrai. C'est un sous-programme bloquant qui "compte" pendant le temps spécifié.
    invite45724da5
    ok merci pour ces infos.
    dernière ptite question: quelle est le mot pour avoir CP désactivé?? (dans __CONFIG(...))
    Benj
    invite5637435c
    Code:
    #include <htc.h>
    #ifndef _XTAL_FREQ
    #endif
    void main(void){
    	TRISB = 0b00000000;
    	TRISA = 0b00000000;
    	PORTB = 0;
    	static char a;
    	while(1){
    		PORTB = 1;
    		__delay_ms(100);
    		PORTB = 0;
    		__delay_ms(100);
    Help!!!
    merci d'avance.
    Benj
    Et comme ça?
    invite45724da5
    heu ça change quoi de la mettre en statique ??
    invite5637435c
    Une des caractéristiques des variables automatiques est que, dans le cas général, leur valeur est perdue entre deux appels consécutifs des fonctions dans lesquelles elles sont déclarées.
    Il serait intéressant de conserver cette valeur.
    Il faut pour cela que l'emplacement mémoire alloué à cette variable se trouve à une adresse absolue et ne soit plus réservé de façon dynamique (pile) suivant les aléas des appels de fonctions. Le mot clef static appliqué à une variable locale répond à ce besoin.
    Lorsque la fonction delay_ms() est appelée, la variable 'a' est perdue alors qu'en 'static' sa durée de vie sera celle du programme.
    En retournant dans le bloc, elle possédera encore la valeur qu'elle avait à la précédente sortie.
    Sa visibilité reste la même et limitée au bloc.
    invite5637435c
    Benj
    Code:
    __CONFIG(XT & WDTEN & BORDIS & LVPDIS & UNPROTECT);
    Par exemple ici tu as une configuration Quartz->XT, Watchdog ON, BOR OFF, LVP OFF, Code programme non protégé (CP OFF).
    invite45724da5
    Ok merci pour ces details sur le static.
    Pour le CP désactivé ce que je cherche c'est le mot exact, parce que si je met CPDIS ou CPOFF ou CP_OFF, ça ne marche pas!! mais je cherche encore...
    inviteab8bd5d9
    je voudrais juste apporter une précision. En C il est interdit de déclarer une variable après des instructions (le "static" ne changera rien)
    Exemple :
    Code:
    void main(void)
      int b = 0; <== déclaration autorisée
      TRISB = 0x00;
      int a = 0; <== déclaration interdite
       while(1)
         int c = 0; <== déclaration autorisée
         a++;
         int d = 0; <== déclaration interdite
    invite5637435c
    Le mot exact c'est ce que je t'ai indiqué: 'UNPROTECT' ou 'PROTECT' si tu veux protéger le code.
    invite5637435c
    La remarque de ptitux est juste.
    invite45724da5
    Ok merci pour toutes ces infos.
    @+ Benj
  1. Environnement HI-TECH C HI-TIDE-Compilateur PICC 18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2008, 15h40
  2. Petit problème avec une TF
    Par invitefa801971 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 11h14
  3. probleme avec petit emetteur fm
    Par invitefbcd858f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 02h07
  4. petit probleme avec orange
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 21h10
  5. Petit problème avec LaTex
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 00h02
