Antenne ce cb
Antenne ce cb
    invite3e287d81
    Antenne ce cb
    Bonjours a tous, voila j'ai une CB Cobra 2000 GTL mais je n'ai pas d'antenne.
    Je souhaiterais faire une antenne toute simple pour faire des tests, mais je ne sais pas comment mis prendre, quel longueur, .... quelqu'un s'y connait il et pourais il m'aider??
    invite680fe1c7
    Re : Antenne ce cb
    Tu devrais d'abord chercher sur ce forum "antenne cb", j'ai déjà ouvert le même type de sujet.
    Re : Antenne ce cb
    invite3e287d81
    Re : Antenne ce cb
    merci beaucoup, je suis désoler mais je ne suis pas encore a laise avec l'ergonomie du forum, d' ou des questions sur des sujets déjà traité
    invite56ada5ba
    Re : Antenne ce cb
    PAS DE PB!:a priori pas de reponses ! :donc la longueur de l 'antenne =lambda=c/f..:lambda= multiple ou sous multiplle du metre,c= vitesse de la lumiere (300000km/s);F= frequence utilisee:donc en resume !l:longueur antenne= 300000km/s divise par la frequence emmise:donc :environ 10 m pour une CB de27 MHz
    invite3e287d81
    Re : Antenne ce cb
    sa me parait beaucoup, la personne qui me la donnée en avait une entre 2 et 4 m???
    invitee75a95d8
    Re : Antenne ce cb
    Oui effectivement, on privilégie, comme antenne simple, un quart d'onde, soit 2.5m environ... Faire le calcul précis quand même.
    Re : Antenne ce cb
    Citation Envoyé par zorkdemon Voir le message
    Bsr à toi,
    Ce que t'as donné électronsa c'est le calcul de la longueur d'onde, pas de la longueur d'une antenne qui ne fait pas FORCEMENT une longueur d'onde !
    Les antennes pour une MEME fréquence (mais pour une efficassité différente) peuvent avoir
    1/4 , 1/2, 5/8 etc.... de longueur d'onde.
  1. [Info] Antenne
    Par invite04142643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h19
  2. Antenne TV
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 15h52
  3. Antenne TV
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 09h25
  4. Antenne TV
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 21h49
