interrupteur commandable par pc
    invite00970985
    Le matin j'aimerai bien me reveiller avec la musique de mon pc portable, balancé sur mes superbes enceintes.
    Pour allumer le portable, pas de soucis, un petit coup dans le bios et le tour est joué. Lancer la musique, pareil, un petit crontab et ca roule. Mais pour les enceintes, je ne veux pas les laisser allumées toutes la nuit à ne rien faire!
    Donc ma question est là : y a t il des sortes de relais commandables grace à un pc (en usb si possible ... j'ai que ca comme port dispo ) pour allumer mes enceintes? Où peut on en trouver? Quelles sont les refs?
    Merci d'avance,
    Seb
    invite0e5af214
    Re : interrupteur commandable par pc
    Je te propose une idée de bricoleur, mais qui peut marcher.
    Tu achetes un cable USB, et tu le coupe.
    Tu met un transistor en parallèle de l'interrupteur de tes enceintes, et tu met le 5V de l'USB sur sa base (après une résistance de qq Kohms)
    Du coup quand le PC s'allumera, l'USB va s'alimenter, et tes enceintes s'allumer !
    Bon reveil
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    Un peu difficile si l'interrupteur est sur le 230V AC ....
    Met un relais avec une bobine 5V alimentée par le câble USB et le contact du relais en parallèle sur l'interrupteur de tes enceintes
    invite00970985
    merci de vos réponses rapides!
    Mais je visualises pas trop, tu peux me faire un tit schéma Daudet?
    Et puis j'ai regardé vite fait à quoi ressemblait un relai (je suis un newbie en électronique ...), et donc pour mettre mon cable usb dessus, faudrait que je le mette à la bricolo en enroulant le fil autour d'une patte?
    invite0e5af214
    Ah oui mille excuses, j'ai supposé direct que l'interrupteur était en bout de chaine, mais si ca se trouve c'est le cas ?
    invitee05a3fcc
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Tu prends un câble USB, tu le coupes et tu soudes le 0V et le 5V sur la bobine du relais (voir réponse #2)
  1. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  2. interrupteur par conductivite de l'h2O
    Par invite5d5a937e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/02/2009, 15h00
  3. Interrupteur commandé par un PIC
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h42
  4. des switches commandable
    Par invitebedcf73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 03h40
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par invite63c3ddcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
