Panne sur une alimentation stabilisé 12-15 Volts 20-22 Amp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    voila je vous explique mon probleme
    je vient d'acquerir une alimentation stabilisé de marque EUROCB
    12-15 Volts en 20-22 Ampères
    mais ma surprise fut de voir que celle ci ne varie pas l'intensité du voltage celui ci reste fixe +- a 16 Volts
    j'ai ouvert le couvercle
    et stupéfaction un fil jaune se ballade dans l'alimentation
    voici l'image prise
    Donc ma question est la suivante si quelqu'un parmi vous a cette alimentation a l'identique se serai sympa de me dire ou va se souder ce fils jaune
    Merci d'avance en espérent trouvé enfin la perssonne qui s'aura m'aidez
    milles merci
    Re : Panne sur une alimentation stabilisé 12-15 Volts 20-22 Amp
    Citation Envoyé par Flippers Voir le message
    Bjr à toi,
    Normalement un appareil NEUF est garanti !
    Si tu y "tripotes" dedans et que ça ne marche toujours pas, adieu la garantie !
    Il serait bon de passer un coup de fil à ton "marchand" AVANT toutes autres "démarches" !
    Edit : Pas vue la photo interne: pas si neuf que ça !
    Apparemment ca été DEJA bidouillé .
    ibtihel
    Normalement un appareil NEUF !
    l'état de l'appareil sur la photo dit que c'est pas du NEUF (tache de surchauffe sur gros fil rouge,etc..) !
    qq hypothèses:
    *d'aprés le bou du fil jaune ,c'est une coupure par pince donc il été soudé à qq chose puis suprimé suite un défaut non réglé ?
    *peut etre que çà place est la broche du transfo(celle du bas) ,qui est sans fil ?
    Q:
    ou va le 2iem bou du fil jaune ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite94f921b8
    oupsss desoler j'ai oubliez de vous dire que cette alimentation est d'occasion acheter sur une brocante
    merci deja pour vos réponse mais cela ne m'indique toujour pas ou va ce souder ce fameux fil jaune
    merci a tous
    ibtihel
    nous ne somme pas des magiciens ,mais des électroniciens...........
    Q:
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Bjr ibhitel,
    A mon tour
    Pas évident qu'il y ait forcément LE 2éme BOUT ............fil jaune !
    J'ai comme l'impression que l'alim a été "bidouillée" pour sortir une tension FIXE à 12 v.
    invite94f921b8
    celui ci va sur un transistor de puissance NPN 2N3055
    Le fil en question ne serait il pas connecté sur la base du 3055 lequel serait mort, EC en CC?
    invite94f921b8
    il est bien connecter sur le 2N3055 avec un autre fil rouge celui la
    Re
    fais donc une photo ou un dessin du 3055, attention il est important de montrer la dissymétrie du boitier TO3.
    Je pense que ton alim est morte, ce n'est pas très difficile à réparer mais il faudrait un vague schéma de l'existant.
    ibtihel
    salut
    comme la dit jiherve,fait un test avec un multimètre pour le 3055 pour voir s'il est bon ou pas ?
    invite94f921b8
    Re bonjour voila j'ai prit les photo demander
    j'espere que cela pourra t'aidez sache avant tout que je suis assez novice dans l'histoire c'est a dire pour tester ce genre de piece je possedent un multimetre digital comme cela tu est deja au courant ainsi eventuelelemnt tu pourra me dire comment tester ce 2N3055
    Re
    Il manque l'info principale ou va le fil jaune!
    http://www.datasheetcatalog.org/data...pec/MJ2955.pdf
    Le fil jaune est sur la patte 1 ou bien sur la 2?
    ibtihel
    re
    d'aprés la 2iem photo fil jaune sur "E".
    invite94f921b8
    Le JAUNE va sur le 1
    et le ROUGE sur le 2
    une chose que j'ai omit de dire
    sur le pont de diode VOIR PHOTO)
    il n'y a que trois fil connecter decu c'est normale ????
    BastienBastien
    La broche négative (-) du pont de diode n'est pas connectée. Elle devrait l'être !
    invitee05a3fcc
    Non, je pense que c'est un transfo à point milieu et il n'y a que deux diodes qui servent
    ibtihel
    re
    donc sur le B,apparament la commande vient d'une carte electronique.
    invite94f921b8
    Sur le E le fil Rouge etait deja decu et le jaune etait sur le 1 mais le bout de fil Jaune a l'extrémité il se soude a quel endroit voila ou est le probleme
    Re
    Donc la base est en l'air et malgré ça l'alim fournit une tension.
    Cette tension est soit due au courant de fuite alors elle s'effondrera à la première charge un peu sérieuse (exemple ampoule de feu automobile) ou bien le transistor est HS .
    Le fil jaune doit être branché sur la carte électronique située entre les 2 biglos (vu mètre) , l'endroit doit être visible!
    invite94f921b8
    ok merci je vais voir mais je deja bien regarder avec une loupe mais impossible de voir ou cela se situe
    invite94f921b8
    bon j'ai souder le fil jaune a l'endroit effectivement bien cacher mais toujours aucune tension de sortie
    Re
    Là je ne comprend plus où mesures tu la tension de sortie de ton alim ?
    Serait ce par hasard au moyen du voltmètre intégré ?
    encore
    il y a autre chose qui me gène c'est que l'électronique ne me semble pas capable de fournir 22A, si le ballast c'est le 3055 le radiateur est sous dimensionné(euphémisme), n'y aurait il pas un autre transistor de puissance?
    Ton alim n'aurait elle pas été allégée?
    qui y a t il sous le ci du milieu?
    encore
    Bsr jiherve,
    Et s'il est SEUL à 22 A , va prendre une suée !
    ibtihel
    quelle est la réference du CI sur carte électronique située entre les 2 vu mètre ?
    peux tu nous faire des photos des 2 cartes (recto,verso)?
    invite5637435c
    encore
    c'est le "propre" des alim CB, un gros 22A mais seulement 'en pointe' comme ils disent.
    Ca doit être des clones du monde de la sono.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut Hulk
    donc ce sont des ampères musicaux!
    invite897678a3
    Des "Watt RMS", en quelque sorte ..
    invitef80bfdd5
    la seule solution pour avoir une idée exacte du problème c'est de relevé le montage existant et ainsi on pourra voir comment cette alimentation fonctionne. la couleur du fil ne dit rien il se peut que la même alimimentation soit avec d'autres couleurs chez une autre personne. des lors il faut faire un plan de ce qui existe pour qu'on puisse remettre le fil a la bonne place. toute autre tentative ne ferait que de l'approximation et pourrait detruire le montage
  1. alimentation stabilisé
    Par invite9e5bebe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 22h30
  2. alimentation stabilisé incompri
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2007, 21h46
  3. modification alimentation stabilisé de pc
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h30
  4. alimentation stabilisé
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 00h07
  5. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 18h00
