signal negatif mosfet
    invite6f212ef0
    salut à tous
    Je voudrais savoir comment obtenir un signal négatif pour le balancer sur la base d'un mosfet.
    Si j'ai bien compris sur un fet:
    - signal négatif: blocage
    -signal positif: passant
    c'est bien ça?
    En sachant que le signal doit être issu d'un capteur à effet hall ou d'une bobine parcouru par un aimant.
    Car je ne comprend pas: comment envoyer un signal avec qu'un seul fil
    merci beaucoup!!!
    invitee05a3fcc
    Re : signal negatif mosfet
    Il y a toujours deux fils (grille et source).
    Un NMOS est passant si la grille est positive par rapport à la source
    Un NMOS est bloqué si la grille est négative ou nulle par rapport à la source
    invite6f212ef0
    merci pour ta réponse
    Je crois que je comprend pas tout
    Je croit que j'ai faux mais on sait jamais:
    invitee05a3fcc
    Je crois que tu ne sais pas lire !
    0V (grille-source) bloqué
    +10V (grille-source) passant
    sdec25
    Salut.
    Le MOSFET est branché au mauvais endroit.
    Il faut brancher la source sur la masse et le drain sur la charge.
    Il y a pas mal de discussions là-dessus.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    non, le schéma est bon, mais la tension sur la grille, c'est par rapport à la source
    invite6f212ef0
    ok merci
    j'ai compris maintenant.
    merci a tous!!!
  1. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 12h53
  2. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
